lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Avg 02, 2025 10:38 pm Naslov sporočila: |
popravek 6 bar ( 5 bar + 1 bar atmosfere ) če je v globini
| Citiram: |
Ker v bližini doma nimam možnosti 50+m višine oz nimam dovolj cevi, sem črpalko potopil v vrtni bazen in na koncu cevi namestil zalivalno šobo. Vmes sem vgradil tudi manometer. Če zalivalno šobo skoraj zaprem, tlak naraste nkeje do 4-5 bar-ov, a črpalka takrat deluje že zelo težko, pri 12.5V velče cca 11A in se tudi izklaplja (verjetno termo zaščita).
Vprašanje: Ali je razlika pri odprti cevi in višini 50m kot pa pri skoraj zaprti cevi in pritisku5 bar? |
ekvivalent temu kar si naredil (zaprl šobo ) je temu da recimo zagrabiš vrtalni strojček za glavo in ga držiš , jasno tok naraste , glava pa se vrti počasnejše.
Pumpa rabi vseskozi odprt pretok , sicer lopatice v črpalki ne potiskajo vodo ampak jo stiskajo kar pa seveda ne gre.(sploh ne pri švoh pumpi)
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Avg 21, 2025 1:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Že zgoraj omenjeno črpalko sem pretekle dni testiral še v dokaj realnih pogojih (video - pri 20m višine je 8A) in ugotovil, da navedeni podatki ne držijo niti pod razno. Čeprav mi je Janez iz Madagaskarja rekel, da taka črpalka deluje, se bojim da ne bo dolgo, če sploh.
In sva se kljub temu sedaj odločila o inverterju DC 12V > AC 220V in globinsko črpalko 2.5 STM 31 , 550W.
Kakšen motor uporabljajo običajno te črpalke in kakšen je zagonski tok? Ali bo inverter SIC-ES-1000, katereg sem naročil včeraj in ga dobim v sredo ( v petek pa odpotujem) zmogel zagnati črpalko? V datasheet-u piše surge power 2000VA. Ne piše časa te moči, vendar pri podobnih piše 5s.
Če ne, kakšna so opcije mehkega zagona te črpalke?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
132.42 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
39 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2025 1:12 pm Naslov sporočila: |
Uh, ti to črpalo "dušiš" z 1/4" cevjo. Absolutno premalo!
Glede razsmernika imam jaz enega naljubšega. https://www.aliexpress.com/item/1005008631488256.html
Ima mehek zagon pa tudi dobro prenaša preobremenitve.
Veliko močnejših inverterjev klecne, ko je potrebno zagnati hladilnik ali klimo. Ta pa ne! Pa še zelo nisko lastno porabo ima.
_________________ Lep dan
Simon |
