mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 181 Aktiv.: 0.73 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:33 am Naslov sporočila: Katera spajkalna postaja? |
za nadebudnega bodočega elektronika se v poplavi spajkalnih postaj ne morem odločiti za eno. Mora biti dokaj kvalitetna v rangu do ca. 100 EUR (lahko malce več). Ozemljitev spajkalne konice. C245 ali kakšne druge spajkalne konice (prosim vaš input).
Hvala!
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:53 am Naslov sporočila: |
Verjetno bolje, da vzameš poceni kitajca in potem naknadno nekaj v višjem rangu 400€ +.
Je pa tako da načeloma to kupiš enkrat v življenju pa lahko potem še vnuki spajkajo
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 9:15 am Naslov sporočila: |
Sam imam nekaj podobnega temu (75W):
https://www.aliexpress.com/item/1005006860992094.html
Sem zadovoljen in tisti, ki so jo sprobali niso imeli pripomb.
Ko iščeš še druge ponudbe, išči pod "T12". To je oznaka lotalnih špic.
Če boš že kupoval nabavi tudi "najširšo" "T12 D52", za lotanje večjih zadev potrebuješ maso in zadosten prenos toplote.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 10:33 am Naslov sporočila: |
Meni tole služi že leta. Razlika je edino v tem, da je moj v DIY izvedbi.
Albert Einstein |
A.B. Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.44
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 10:40 am Naslov sporočila: |
| Imam tole. Velika izbira konic. Nimam pripomb.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 12:15 pm Naslov sporočila: Re: Katera spajkalna postaja? |
| mona je napisal/a: |
Hvala! |
Draga spajkalna postaja, drag multimeter, osciloskop še ne naredi elektronika ...
Kupi spajkalnik srednjega razreda do 50€. Kup solidnih jih najdeš pri kitajcih.
Napisano iz prakse. 40let sem kar precej držal spajkalnik v rokah. Dostikrat so me kolegi izven elektro stroke spraševali kaj kupit otroku. Moj odgovor je bil nekaj cenovno ugodnega. S časom boš videl, če potrebuje res kaj dražjega.
Neštetokrat se je potem zgodilo, da se je otrok odločil za kako drugo smer - draga "železnina" pa je ostala doma.
Glede samega spajkanja pa... koliko še sploh danes spajkamo? Ok, če se kaj popravlja. Če nekaj delamo, razvijamo itak damo delat plošče. Po možnosti jih damo še položit. Za "igrače" v okolju arduino pa skoraj ne rabiš spajkanja. Sestaviš kot lego kocke.
_________________ lp
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 2:18 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, kaj (že) zna in bo delal ... Vroč zrak je dandanes skoraj enako pomemben in v uporabi kot spajkalnik, tako da predlog od lucca_brassi ni slab.
LP, g
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 2:21 pm Naslov sporočila: |
Pri Kitajcih najdeš cel kup čisto spodobnih spajkalnih postaj, ki delujejo z Jbc 245 konicami. Jaz navijam za Geeboon npr. TC22. Dobro se obnesejo tudi usb spajkalniki npr, Fnirsi HS02A. Napajaš ga lahko z usb polnilcem, powerbankom, če imaš aku orodje na 18-21V lahko tudi s tem akumulatorjem skratka dost praktična zadeva.
Konice pa le kupuj originalne. So drage, a praviloma precej boljše od kitajskih.
_________________ l.p. Dušan |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2272 Aktiv.: 10.43 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 2:45 pm Naslov sporočila: |
T12
Odkar je imam ne prižgem več Erse RDS80 .
_________________ LP Gašper |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1870 Aktiv.: 8.72
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 4:07 pm Naslov sporočila: |
Tako, kot pravi @airwolf
Za doma
Za na teren
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 7:57 pm Naslov sporočila: |
Aixun s direktno gretimi špicami.
Ni primerjave s poceni kitajčki in je enako dobra kakor weller magnastat
magma Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:26 pm Naslov sporočila: |
Uporabniki na EEV blog forumu so poročali o problemih z ozemljitvijo konice oz. napetosti na njej pri postajah Aixun T3A/T3B, pa še o nekih drugih manjših problemih. Geeboon zaenkrat samo hvalijo. Geeboon omogoča tudi priklop več različnih ročk (Hakko T12 oz. T15, JBC 115, 210 in 245), kot Aixun.
Primerjava z Wellerjem Magnastat ni pravična. Magnastat je bil svoj čas izjemen spajkalnik, po mojem mnenju najboljši Weller vseh časov, spajkalnik, zaradi katerega je Weller zaslovel, danes pa se težko primerja celo z najcenejšimi Kitajčki. Vsi bomo spomin nanj večno nosili v svojih srcih, ampak danes spajkamo z boljšimi spajkalniki.
Nazadnje urejal/a magma Tor Sep 02, 2025 8:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:34 pm Naslov sporočila: |
| T12, še en glas, tak kot je na @Branez linku. Iz kit kompleta, plus nekaj konic. Ne zamenjam za kaj drugega.
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 223 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:37 pm Naslov sporočila: |
Kot bodoči elektronik sem si pred mnogimi leti kupil ATTEN AT100D. Podroben opis je v priponki.
Priporočam!
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
AT60D_80D_100D.pdf |
| Velikost datoteke: |
2.32 MB |
| Downloadano: |
10 krat |
