Pomivalni stroj Candi error 04
gasperix
Pridružen-a: Ned 26 Apr 2020 7:57
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 12:50 am    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Candi error 04 Odgovori s citatom
Živjo, pomivalni stroj candy brava javlja error 04. To naj bi pomenilo aktiviranje senzorja za izliv vode al pa okvarjen senzor oz. nekaj v zvezi s tem.
Ugasnil, prižgal, ni sprememb. Odklopil od elektrike in spet vklopil, ni sprememb. Odprl sem ga, plovec na podnu se giblje ok.
Ali bi lahko bile vzrok tri črne žičke na fotki, ki bi po mojem morale biti v konektorju, pa niso (žičke in konektor na pregledni fotki označene z rdečo)? Nimam pojma, kako je sicer do tega prišlo ob normalni uporabi, da bi se strgale vse tri žičke naenkrat.
Če se kdo kaj razume, hvala!
 Velikost datoteke:  156.44 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  231.75 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  465.75 KB
 Pogledana:  19 krat
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno. Sicer nenavadno, da se žice tako odlomijo pri pomivalcu, saj nima nekih vibracij
gasperix
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje - konektorja ne morem odpreti, da bi žice priključil, to moram najti novega? Kje bi se to dobilo?
In z pravilnim vrstnim redom žic imam tudi težavo (verjetno je pomemben), vse tri so popolnoma enake...
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po sliki se zdi kot konektor JST-VH. Mogoče slike obeh delov posebej.... Drugače pa nadomesti s čimerkoli, ki je za to tokovno obremenitev. Za test lahko zlotaš žice in vmes eno navadno "lusterklemo".
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to je nek senzor čistosti vode?
gasperix
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam pojma, čemu je to namenjeno. pritrdi se na en rezervoar. so mi pa s servisa odpisali, da bi se morale te žičke držati konektorja...
konektor naj bi bil pa lumberg 3521 03
gasperix
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še fotke konektorja
 Velikost datoteke:  291.38 KB
 Velikost datoteke:  162.57 KB
 Velikost datoteke:  320.35 KB
 Velikost datoteke:  317.18 KB
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2025 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te konektorje uporabljmo tudi pri nas na kavnih aparatih in ostali beli tehniki. Niso slabi, odtrgajo se pa lahko kot vsi ostali. Jih imam celo pest, če rabiš.
Najprej ugotovi katera žica gre kam, da jih ne pomešaš (in tvegaš še večje uničenje elektronike). Toda pazi - največkrat ta del ni galvansko ločen! In lahko imaš fazni potencial na žicah.
