| Avtor |
webmaher Član
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.86 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Sep 17, 2025 2:07 am Naslov sporočila: |
Kaj bi dal na 230V izhod, razmišljam o hitri varovalki 6 x 30, morda celo dveh, CM tuljavi, dveh špulcah + kakem uF X2 ali motorskem 450V~ za upočasnitev špic, ter varistorju, TVS ali triaku. Za slednjega nimam nobenih izkušen, bi pa z njim tudi preprečeval "hitre" špice, ki bi lahko skurile H mostič, naj se vžge in skuri varovalko. Pretiravam?
Vaše mnenje, če se prav spomnim, glavni tega foruma "ljubi" TVS-e.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 10:47 am Naslov sporočila: |
| V Nemčiji pa lahko?
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 1:28 pm Naslov sporočila: |
| Dvomim, ker je evropski standard.
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 2:30 pm Naslov sporočila: |
Naj bi ustrezal VDE-AR-N 4105.
Naročil sem dve dvojni 20A 1200V karbidovki FFSH40120A. Probal jih bom v grecu in kot dodatno diodo na vhodu v toroid proti minusu grecov, da bo povratni tok iz toroida tekel mimo greca, skozi eno namesto 4 diode, kot je predlagal 1dva3.
| 1dva3 je napisal/a: |
Na visoki strani so samo diode, ki so kritične glede frekvence a poceni, primar pa dela z nizkonapetostnimi elementi.
Če je tako, da delujejo trafoti kakor filanje buck converterja se verjetno izboljša izkoristek, če se dušilki doda eno diodo od mase proti njej in se tako prepreči tokove preko gretza. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 6:15 pm Naslov sporočila: |
| Za te mikro škatle je VDE ponavadi dosti, ker tako ali tako ne zmorejo regulirati jalove komponente. V omrežje daje pod -0.9 do +0.9 cosfi.
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 10:26 am Naslov sporočila: |
Preveč drugih projektov in ta ni več tak izziv.
Znanec mi je posodil 30W panel, 36 celic. MPPT na tem modulu ne deluje, iz 20V odprtih sponka gre ob zagonu navzdol do 8 -14V, odvisno od toka. Sem probal z usmernikom, max 3,3A in čepi na 15,6V.
Da zadeva spelje iz mirovanja, sem moral dati zaporedno 8 do 10V usmernik. Pri tem sem odkril mrtvo točko, pri 28V ima porabo pod 10mA, nisem pa pogledal, kaka LED sveti. Do tega stanja ni problem priti, se pa ne spomnim kako, verjetno iz ljubega miru počiš nanj 28V, ali da ima panel odprte sponke 28V in praktično nič toka, ker zadeva dela tudi pri extremno nizki moči, pri 8V. Bom še enkrat probal, kako ga s panelom spraviti v mrtvo točko.
Teoretično torej MPPT lahko spravim v luknjo, kjer pri >3A čepi na ~10V in v mrtvo točko pri 28V.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 8:11 pm Naslov sporočila: |
| Podobno obnašanje sva s sodelavcem opazovala tudi na njegovem podobnem razsmerniku. Res je nek kvazi MPPT. Torej z boljšim mikrorazsmernikom bi dobil boljši izplen.
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2025 12:33 pm Naslov sporočila: |
To so extremi, ki jih, če imaš današnje >30V pane, ne moreš doživeti. Čakam še primerno svetlobo za test minimalne stabilne moči, zame je to pomembno, saj računam na difuzno svetlobo in 2 panela na inverter in 2 inverterja. Pri 0,28A se zaganja.
Mal me vleče v smer združitve oziroma preklapljanju inverterjev na dve fazi, po potrebi glede porabo, na LANu imam W-metrr, ki mi lahko na 640ms broadcasta moč na treh fazah. Mal noro?
| Nazaj na vrh |
webmaher Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2025 12:42 pm Naslov sporočila: |
| Stabilna oziroma malenkost spreminjajoča napetost, za potrebe MPPTja je pri cca 0,25A oziroma 7W, kar ni slabo. Samo napetost odprtih sponk mora biti >28V. Sem doživel 20A 12V polnilec, ki je pri 1,5A vztrajal na direktni povezavi panela na aku, včasih je pa pri 5 x nižjem toku MPPT lepo delal. Pa je mppt polnilec drastično bolj enostaven, kot GT inverter.
| Nazaj na vrh |
