Duracell
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2025 10:57 am    Naslov sporočila:  Duracell Odgovori s citatom
No, pa je res tako dura? Think Originalno zapakirana embalaža, nikjer vlage, ... Liar
 Velikost datoteke:  124.11 KB
 Pogledana:  24 krat
mmelektronika
Prispevkov: 224
Aktiv.: 2.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2025 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
duracelka itak vsaka spusti. Zanič kvaliteta
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2025 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datum 2017
So pa najslabše baterije daleč naokoli in ni prvič, da spustijo v embalaži ali pa da je v paketu ena crknjena.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2025 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas prodajajo Duracell baterije, ki so narejene v EU, bolj točno v Belgiji. Primerjava kvalitete z original ameriškimi, je zgovorna. Pred leti leti sva si s kolegom privoščila nakup večjega pakiranja 200 kosov AA baterij iz Amerike, so bile z vsemi stroški kar drage, ampak niti ne toliko, kot je prodajna cena na drobno v naših trgovinah.
Svoj čas so bile dobre tudi GP baterije, ampak samo prvih nekaj let, potem so se močno poslabšale. Imam shranjeno nekaj fotografij iz začetka leta 2015, še zapakiran blister 4x AA baterij, z datumom best before JUL 2018, ena od štirih re razpadena, iz obeh straneh stekel elektrolit, papir premočil na drugo stran, vse belo in cvetiče noter. Dodatno, pri uporabi jih je steklo kar nekaj kosov in to v termostatskih glavah na radiatorjih.
Ko sem potegnil črto in dal na črn seznam te "zveneče"znamke, sem baterije od takrat kupoval le še v Hofru, nikoli ni stekla niti ena, lahko popolnoma izpraznjena, nekaj let pozabljena nekje, nobena ni spustila nič, kapaciteta pa glede na ceno, ODLIČNA.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2025 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od tega datuma nobena moja naprava ni več videla duracell baterij.
Pa tudi ne pomnim da bi katera stekla. Večino baterij kupujem pri "diskontnih" prodajalcih.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2025 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi pri meni če pomislim da sem jih včasih dajal v HP 48SX Anxious
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2025 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, v naši lokalni Merkator trgovini jaz kupujem samo Varto. Do sedaj še vse OK.
Duracell je na black listi.
Prav tako Lidl ali Hofer baterije imajo mojo prepoved (ki jih je žena kupovala). So bile hitreje prazne, kot pa si zaprl ležišče napravice. No, spustile po spominu niti niso.
V službi imamo GP in sedaj še ene, neznane, zmanjkalo jih je. Te dvoje so tudi OK.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2025 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Duracell imam v pozivniku (AAA 1,5V). Zdrži mi cca 1,5 meseca, s tem, da piska max. 10 x mesečno. Ekranšek je vgašnjen dokler se ne sproži. Malo, malo se mi zdi.
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2025 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V merilnih instrumentih in napravah, ki jih redko uporabljam že leta uporabljam izključno litijeve AA in AAA baterije. Nisem še videl, slišal ali prebral, da bi komu iztekle ali zagorele. Problem je edino nekoliko višja napetost, cca 1,8V. En merilnik krvnega tlaka npr. tega ne prenese. So pa žal precej dražje od alkalnih.
l.p. Dušan
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2025 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako. V DSLR fotoaparatu Pentax (ki ima 4x AA) že 15 let uporabljam po dve RCR-V3 (LiOn) polnilne. Opazil sem, da autofokus hitreje dela (oz. motorček, ki zavrti objektiv) Smile
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2025 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi, če se le da, uporabim polnilne Eneloop. Tudi ni še nobena stekla. Edino menjat jih je treba malo bolj pogosto, ampak ne v daljincih.
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2025 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotka najstarejše litijeve baterije, ki sem jo našel doma. Nahajala se je v daljincu televizorja, ki ga že zdavnaj ni. Daljinec z njo še zmerom deluje.
 Velikost datoteke:  191.02 KB
l.p. Dušan
