Upori
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 560
Aktiv.: 2.84
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:  Upori Odgovori s citatom
Ve kdo kako se izračuna upore ki vplivajo na izbiro motorja in
zobniškdmga gonila?
Lp.
Prejudice is ignorance...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 12.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne upore? Zaviralne? ali misliš izbiro motorja glede na breme?
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobniško gonilo izbiraš običajno na osnovi željenih vrtljajev in potrebnega vrtilnega momenta.
Dobro je pa vedeti, čemu je namenjeno zobniško gonilo.
Lizard64
Prispevkov: 560
Aktiv.: 2.84
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Ja glede na breme.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaviralni upor izračunaš tako, da bo sila motorja v neobremenjenem stanju takšna, da se dejansko zobniško gonilo premika v kontra smeri kot je električno določena. Kakor pa obremeniš tvojo vleko/dvig z neko težko pa se pomika v pravi smeri. Računanje pa verjetno moraš sam obvladati, če se v to spuščaš in moraš vedeti katere parametre upoštevati.
Glej tudi, da v zaviranju ne bo maksimalno breme povzročilo višanja obratov v smeri zaviranja. Se pravi, če imaš to za dvig, da maksimalno breme ne bo pri zaviranju pričelo pospeševati.
lp, ElGrigon
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za moj pogon potrebujem zaviralni upor. Gre se za kollmorgen pogon. Njihov "tovarniški" upor BAR-250-33 (33ohm, 250W) ima noro ceno. PA še dobavni rok je nenormalen.
Je kaj posebnega v teh uporih, oz. kakšen mora biti?
A lahko nadomestim z "klasiko", npr. 4x cenejši na farnellu?. Pa najbrž bi kje našel še cenejšega.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@poule
Imaš naslednje podatke:
-upornost
-najvišjo napetost
-nazivna moč
Pri izbiri nadomestka moraš biti pozoren na:
-ista ali vsaj podobna upornost, na primer +-20% je še ok.
-nazivna napetost alternative mora biti enaka ali višja. Lahko kombiniraš tudi z zaporedno vezavo (a morajo biti enake upornosti).
-nazivno moč pomnoži z 2x, to je tvoj cilj. Ali več!
-in še najbolj pomembno, za upore boš potreboval še hladilno rebro primerne dimenzije. Ki pa je seveda odvisno tudi od trajanja "bremena", vmesne pavze ter "prepiha".
-k temu še prištej ves droben material in vijačni pribor.
Težava pri samo-izdelavi je dolgoročna zanesljivost v povezavi z varnostjo. Če je varna zaustavitev motorja potrebna za zagotavljanje varnosti potem je 600€+ še poceni ko pride inšpekcija. Tudi ko je cena upora 3ooo,oo€ je ob obisku delovne inšpekcije poceni.
Na Farnelu imajo samo enega na zalogi: https://si.farnell.com/w/c/automation-process-control/motion-control-robotics/motors-motor-controls/motor-protection-accessories?accessory-type=braking-resistor
Conrad: https://www.conrad.com/en/o/safety-switches-0216770.html?tfo_productType=Braking%20resistor&tfr_price=0.16~~~5968.74
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na moje potrebe mislim da bo HSC25033RJ čisto ok. Do sedaj je pogon deloval celo brez. Občasno se je pojavljala napaka F503 (Bus capacitor overload). Upam, da bom rešil problem...
V podatkovnem listu za HSC25033RJ navaja :Typical applications include braking resistor in je kot tak primeren za impulzne obremenitve. Je v Alu ohišju in primeren za pritrditev. Je pa pogon v delovanju le manjši čas, ko premika košare na UZ čistilni liniji, tako da z pregrevanjem ne bi smelo biti težav. Pospeški in hitrosti so minimalne.
Stestiram in poročam. Mogoče celo prej, predenj dobim ponudbo za "original".
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor je upor. Jaz jih kupujem v goto.si, vprašaj še tam.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2025 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor zmontiran. Napaka se ne pojavlja več.
Medtem dobil ponudbo za original Kollmorgen,...8 tednov...
Lp, Uroš.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2025 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Logatcu v industrijski coni izdelujejo take upore sam se ne morem spomnit MiPEX?
drugače
https://www.resistec.si/o-nas.html
še ena
https://www.jereb-e.si/frekvencni-pretvorniki1/dodatna-oprema-za-frekvencne-pretvornike/zaviralni-upori
https://www.ps-log.si/
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.52
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2025 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Firma v Logatcu je Contrex Wink Izdelujejo bivše Iskrine močnostne upore.
LP, Peter
