bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 9:39 am Naslov sporočila: FTDI in Windows 10 LTSC |
Ali je že kdo uporabljal FTDI na Windows 10 LTSC z D2XX gonilniki?
FT_Open vrne FT_OK in handle, ostale funkcije pa vrnejo FT_INVALID_HANDLE . D2XX pa se kliče iz LabVIEW. Ista koda deluje na množici drugih sistemov.
Ali mogoče kdo ima Windows 10 LTSC in je pripravljen poizkusiti? |
Anya40 Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2025 17:50 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.67
Objavljeno: Pet Okt 10, 2025 10:00 pm Naslov sporočila: Re: FTDI in Windows 10 LTSC |
| bostjang je napisal/a: |
Hej,
FTDI na Windows 10 LTSC zna biti kar problematičen. Tisti “FT_INVALID_HANDLE” po uspešnem FT_Open ponavadi pomeni, da gonilnik napravo sicer najde, ampak D2XX knjižnica ne dostopa pravilno do nje. Vzrok je lahko napačen interface, pravice ali pa to, da se še vedno v ozadju nalaga VCP driver, ki zasede port.
Najprej poskusi izklopiti “Load VCP driver” v Device Managerju (včasih moraš to narediti preko FT_Prog). Potem preveri, da uporabljaš najnovejši D2XX driver – trenutno dela FTDI CDM 2.12.36.4 tudi na LTSC verziji. Če kličeš knjižnico iz LabVIEW-a, bodi pozoren, da se ujemata 32ali 64-bit verziji (LabVIEW pogosto teče 32-bit, sistem pa je 64-bit, kar povzroči ravno takšno napako).
Pomaga tudi, če po restartu preveriš, ali FT_ListDevices pravilno vrne tvoj device index. Jaz sem enak problem rešil tako, da sem v Device Managerju ročno naložil gonilnik Let me pick from a list izbral D2XX driver brez VCP in po tem je vse delalo normalno. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Okt 10, 2025 11:39 pm Naslov sporočila: |
Sem uporabljal FT2232H kako desetletje nazaj in imam v spominu, da sem rabil imeti eeprom vezan na FTDI in FT_Prog orodje uporabiti, da sem nastavil. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
