Glasbeni "stolp" kasetar divja
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.75
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2025 6:55 pm    Naslov sporočila:  Glasbeni "stolp" kasetar divja Odgovori s citatom
Spoštovani,
imamo starejši glasbeni stolp SONY.
CD in radio delata neoporečno.
Kasetar pa vrti 2-3 x prehitro.
Je to kaka standardna/klasična napaka?
Kako odpraviti?
dob9r dan, Jože
iskra
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2025 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtljaje kasetarja reguliraš s trimerjem ki je v motorčku(lahko da je trimer prekinil ali pa je šla regulacija).
Malo teže pa je nastaviti pravilno hitrost traka.
1 možnost je da nastaviš na posluh(moraš biti res dober)
2 možnost pa je :dvokanalni osciloskop studijska kaseta (gor je posneto 1000 Hz) in signal genarator kjer nastaviš 1000 Hz.
Ko je hitrost traku ta prava , imaš na zaslonu krog.
recimo na vhod a pripelješ signal z kasetarja , na b pa z generatorja.
Dvomim pa da ima še kdo studijsko kaseto ??
L.P. iskra
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2025 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej je treba preveriti, če regulacija vrtljajev sploh deluje. Lahko da trak samo drsi mimo gumice, če je ta s časom postala trda.
Ko se odpravi napaka, bo treba morda hitrost ponovno nastaviti. Če nimamo tovarniške merilne kasete, si lahko pomagamo z drugim dobrim kasetofonom. Na dobrem kasetofonu posnamemo ton z določeno frekvenco. Kaseto potem uporabimo kot merilno. Z reprodukcijo na merjenem kasetofonu nastavimo ton na enako višino kot je tisti iz generatorja. Lahko z osciloskopom, s frekvencmerom ali na uho, tako kot se uglašujejo glasbeni instrumenti.
Mirno spim na lovorikah že 18 let.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2025 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveriti je potrebno tudi,če mehanizem pravilno sede oziroma zaskoči v položaj za predvajanje. Regulacija hitrosti pa je lahko na PCB tiskanini ali pa v samem motorčku.
V slednjem primeru ima motorček na sebi manjšo okroglo odprtino,da se z malim vijačem lahko obrača drsnik na trimerju in tako ponastavi hitrost pogonskega motorčka.
Jaz sem na primer imel za nastavitev namensko kaseto z zapisanim časom predvajanja.
Oziroma lahko,če imaš nek referenčno delujoč kasetnik štopaš čas predvajanja kasete in nato isto kaseto štopaš na okvarjenem,da dobiš odčitano razliko in v nadaljevanju se s popravkom hitrosti približaš enakemu času predvajanja. Je malo dolgotrajen in ne povsem točen postopek,se pa precej lahko približaš pravi hitrosti tudi brez boljše opreme.
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 255
Aktiv.: 1.21
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2025 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi namenska kaseta za nastavitev hitrosti kasetofona.
 Velikost datoteke:  919.28 KB
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2025 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že ostali napisali je najverjetneje defektna elektronika v motorčku (trimer?). Če boš samo nastavil hitrost se bo napaka verjetno hitro ponovila. Lahko probaš razdreti motorček in menjati trimer, lahko pa zamenjaš cel motor. Običajno so vse potrebne oznake na motorčku. Praviloma piše nekaj v stilu: 12V 2400 CW (ali CCW). To pomeni 12V motorček, 2400 obratov na minuto, CW ali CCW pa pomeni smer vrtenja, CW pomeni vrtenje v smeri urinega kazalca, CCW pa vrtenje kontra smeri urinega kazalca. Novi motorčki so pri Kitajcih smešno poceni in menim, da se ne izplača popravljati starega.
Če pa imaš stolp z dvema kasetofonoma (nisi napisal modela stolpa) in funkcijo hitrega presnemavanja so zadeve bolj komplicirane. Tam so vgrajeni motorčki z dvema brzinama in 4 žilnim priklopom in sploh ni nujno, da je okvarjen motorček, Lahko je kaj narobe z vezjem za izbiro hitrosti.
l.p. Dušan
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2025 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
Tudi jaz bi prvo preveril, kako je z gumo. Če je pretrda trak zdrsuje mimo.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2025 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali trak zdrsuje preko gumice oz. pinch rollerja, lahko presodiš tudi tako, da primerjaš hitrost na začetku in na koncu kasete. Če je velika razlika, potem gre za zdrsavanje. Ni nujno, da je gumica pretrda, lahko da je mehanizem sploh ne pritisne ob pin.
