primozb2005 Član
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.30 Kraj: vransko-ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 04, 2025 1:17 pm Naslov sporočila: Popravilo indukcijske plošče |
Pozdravljeni
Na indukcijski plošči Bosch imam težave s touch modulom. Naključno se generira alarm, utripanje lučk na plošči, piskanje in izpis znaka E na vseh ploščah. Vklop in izklop plošče v tem primeru ni mogoč. Po prekinitvi napajanja in ponovnem zagonu plošča spet deluje brez težav.
Perioda ponavljanja se skrajšuje, saj sem začel z resetom vsak teden, sedaj pa se to naredi že na nekaj minut.
Touch enoto sem odstranil in sčistil s kontakt sprejem, saj je bilo na vzmeteh, ki se pritiskajo na stekleno plošča nekaj maščobe in sem sklepal da to vpliva na kapacitivnost in posledično na preobčutljivost. Preveril sem vse spoje na tiskanini in tudi nisem našel nepravilnosti.
Zanima me ali je že kdo popravljal podobne module.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
2.87 MB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Opis: |
3.31 MB |
| Pogledana: |
23 krat |
| Opis: |
3.31 MB |
| Pogledana: |
17 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Nov 04, 2025 4:15 pm Naslov sporočila: |
Težava zna biti v napajalniku, ki ni na tej plošči.
Preglej še ostale plošče po slabih elektrolitih.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Tor Nov 04, 2025 4:22 pm Naslov sporočila: |
Sem imel podobno težavo.
Zamenjal elektrolit na napajanju in sedaj dela OK.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Nov 04, 2025 5:06 pm Naslov sporočila: |
Jap, čudno obnašanje toucha ponavadi kaže na težave z nečistim napajanjem ... Krivec je v 90% kak elko na vhodu. Menjaj vse, nujno z visokotemperaturnimi (da ne boš menjal prevečkrat ... )
Na sliki sicer elkotov ni videti, je pa tantal ... Je tudi lahko problematičen.
LP, g
primozb2005 Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2025 7:39 am Naslov sporočila: |
Ja elektrolite na napajalnem delu sem pred časom že zamenjal . Očitno je tukaj težava z glavnim procesorjem, R5F21257SY. Te manjše čipe še nisem uspel identificirati. Vse ostale komponente sem preveril in so ok.
Preveril sem tudi napajanje tega modula (5V in 24V) .
V prvem koraku popravila sem ščistil te bakrene špirale in je bilo OK za en teden. Nato se je perioda pričela skrajševati.
Nato sem vse špirale na stikih s tiskanino popravil in od takrat se mi po nekaj minutah na touchu izpiše F0.
DusanK Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2025 8:43 am Naslov sporočila: |
Povej točno oznako/model tvojega Bosch indukcijskega kuhališča.
Mogoče najdeš eno od rešitev opisanih TUKAJ.
Ali utripa, piska, generira alarm tudi brez stekla?
Če da, potem je lahko muhast 74HC4053, če obstaja tudi pri tvojem modelu.
Če ne in deluje z direktnim pritiskom prsta na vzmet in ne deluje (se mu meša) samo preko stekla, potem je lahko nastala prevodna plast, ki je pod steklom in posledično potem, ko je položeno, vzmeti druga drugo kapacitivno hecajo.
V glavnem prečitaj zgornjo povezavo, mogoče najdeš rešitev ali smer dodatnih idej in sporoči točen model indukcijskega kuhališča.
primozb2005 Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2025 1:51 pm Naslov sporočila: |
Oznaka plošče je PIB645E14E/01 FD9108
Bom preveril link. Glede ugotovitev pa je najbližje zadnji zapis, saj se je plošča odzivala enako kot bi polil tekočino po plošči., izpisali so se E in zraven je bil prisoten tudi pisk. Ko sem odstranil steklo, sem lahko s prsti upravljal ploščo. Na spletu sem našel podobno touch ploščo in jo bom poskusil zamenjati.
DusanK Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2025 6:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor na moje vprašanje, če ti deluje brez stekla.
Ker ti deluje potem je s senzorji in napajanjem očitno vse 0K.
Predno se podaš v stroške po rabljeni touch plošči prečitaj (ali prevedi v SLO) povezavo, ki sem ti jo dal.
Tam uporabnik @benneton, sumi, da je premaz, ki je na spodnji strani steklene plošče, nekako postal prevoden in heca vzmeti (kapacitivne senzorje) med seboj.
Lahko poizkusiš in spodnji del stekla, kjer navidezno nalegajo vzmeti, prelepi za začetek s selotejpom, in če bo vse delovalo potem selotejp zamenjaj z nekim drugim toplotno odpornim lepilnim trakom, npr. Kapton trak, da se ti selotejp ne začne kasneje smoditi.
Seveda stekleno ploščo spodaj najprej očisti nečistoč.
primozb2005 Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2025 7:35 am Naslov sporočila: |
Ja ta link sem že pregledal preden sem objavil na forumu. Na spodnji strani stekla je na delu kjer so touch tipke nanos, ki je bil pri meni rahlo lepljiv. Nanos sem sčistil s prilom in je delovalo nekaj časa brez težav. Nato so se pričele ponovno pojavljati težave zato sem ta nanos prekril s trakom, vendar ni pomagalo. Čakam nadomestni modul, ki po oznakah ni enak ima pa identično vezje, tako da bom poskusil iz dveh narediti enega delujočega
DusanK Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2025 7:48 am Naslov sporočila: |
| primozb2005 je napisal/a: |
| ...Bom preveril link. |
| Ja ta link sem že pregledal preden sem objavil na forumu. |
Potem že v uvodnem postu povej kaj vse si že preizkusil ali pogooglal, da si v bodoče ne nabijam števec nekoristnih prispevkov.
Upam, da objaviš rešitev.
primozb2005 Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2025 8:09 am Naslov sporočila: |
ok, bom upošteval.
Hvala
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 06, 2025 4:22 pm Naslov sporočila: |
Upaj, da je res kriv sensor modul. Ker če je kriva steklena plošča, te bo njena zamenjava pošteno udarila po žepu. Aswo cena je 304€ + ddv + poštnina. Verjetno jo kje drugje dobiš nekoliko ceneje, a še vedno bo nesramno draga.
_________________ l.p. Dušan |
Duke Neznanec
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2025 4:42 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Pon Nov 10, 2025 8:54 am Naslov sporočila: |
Zelo sem vesel, da sem prebral ta forum in se iz njega naučil nekaj koristnega znanja.
_________________ Oyostepper vende los siguientes productos en línea: servomotores, reductores planetarios, motores de husillo y motor paso a paso, que se pueden comprar en línea si es necesario. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Nov 10, 2025 9:03 am Naslov sporočila: |
| Duke je napisal/a: |
| Zelo sem vesel, da sem prebral ta forum in se iz njega naučil nekaj koristnega znanja. |
Mi pa nismo veseli, ker si se na forum registriral z drugimi nameni: reklame, spam, ...
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Nov 10, 2025 5:16 pm Naslov sporočila: |
Naj tukaj delim zgodbo mojega sodelavca. Gorenjeva plošča mu je občasno zaznavala dotike. Menjali so neko ploščo (ne spomnim se več katero) pa ni bilo v redu.
Potem pa mi je en dan povedal, da testira zadevo sredi kuhinje in da tam ni težav. In sva se spraševala, kaj je razlika. Ploščo je priključil preko vtičnice, pri čemer pa ni pazil na L in N. Izkazalo se je, da ko sta L in N zamenjana, deluje v redu.
