robin Član
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 11:56 am Naslov sporočila: Led osvetlitev monitor Philips |
Pozdravljeni
Imam monitor Philips. Sem ga razdrl in ugotovil,
da na vsakem od treh led trakov ne deluje
po ena led dioda. Zanima me, kje navadno naročite diode za zamenjavo
in kako jih odspajkate. Na spodji strani traku je plast bakra po celotni površini.
Ali uporabljate vroč zrak ali zgolj spajkalnik ?
Lp, |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.01
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 12:42 pm Naslov sporočila: |
| Naroči cel trak pri kitajcih |
robin Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 1:09 pm Naslov sporočila: |
Razmišljal sem, da bi raje za začetek zamenjal
tiste tri ledice, pa bi videl, če sploh driver pravilno deluje.
Menim namreč, da mora biti še nek vzrok, zakaj so ledice
poškodovane ? |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 1:51 pm Naslov sporočila: |
| robin je napisal/a: |
poškodovane ? |
Model, starost monitorja in koliko časa na dan je vklopljen bi že dal določen odgovor. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 2:56 pm Naslov sporočila: |
Robin, motiš se. Ledice v displejih odpovedujejo kot za šalo. Ne rabijo nobenega zunanjega vzroka. To je pravzaprav najpogostejša okvara lcd displejev. Odsvetujem zamenjavo posameznih ledic, ker boš zelo težko dobil popolnoma enako. Ali bo svetilnost drugačna, ali bo barva svetlove drugačna. Celo če bi dobil originalne ledice bi opazil razliko, saj s staranjem ledicam pada svetilnost in spremenijo barvo svetlobe. _________________ l.p. Dušan |
robin Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 5:00 pm Naslov sporočila: |
Monitor: BDL3230QL
Ima tri led trakove s po 7 led.
Ledica naj bi bila za napetost 3V. |
magma Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 5:10 pm Naslov sporočila: |
Vgrajeni so enaki led trakovi kot v 32" philipsovih televizorjih tistega časa (32pfh5300, 32pfh4100, 32pf4309...). Vprašaj na kak philipsov servis, jih bodo verjetno imeli na zalogi. Aliexpress jih ima tudi toliko na zalogi, da jih celo prodajajo
Pa še poceni so. Res se nima smisla ubadati s posameznimi ledicami. _________________ l.p. Dušan |
robin Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 6:20 pm Naslov sporočila: |
Vredu Dušan, bom upošteval nasvet.
Kaj pa sam test "drajverja", ali lahko za test led trakove
nadomestim s kakšnim močnejšim uporom in merim
napetost in tok na izhodu ? |
magma Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 9:01 pm Naslov sporočila: |
Verjemi, ne rabiš testirati driverja. Do lani sem poklicno servisiral tv aparate (zdaj sem v pokoju) in v vsej svoji karieri nisem naletel na takšno okvaro driverja, da bi kuril ledice v displeju. Po drugi strani pa sem menjal verjetno na stotine točno teh led trakov v 32" Philipsih. Testiranje driverja bo malce težje ker driver krmili led trakove s konstantnim tokom in ob tem tipa padec napetosti na trakovih. Če je napetost prenizka (ledice v kratkem stiku) ali previsoka (prekinjene ledice) kontoler izklopi napajanje ledic. Torej upor odpade,ker je linearno breme. Teoretično bi led trakove lahko nadomestil z zenerco enake napetosti, kot je padec napetosti vseh zaporedno vezanih led diod na trakovih, a bi morala biti zenerca zelo močna. _________________ l.p. Dušan |
robin Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 9:25 pm Naslov sporočila: |
Dušan, hvala še enkrat za podroben opis in razlago.
Lp |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 11:57 pm Naslov sporočila: |
| magma je napisal/a: |
| ..., a bi morala biti zenerca zelo močna. |
Ojačanje moči zener diode se lahko izvede z močnostnim bipolarnim tranzistorjem (npr. 2N3055, ali podobno). Med kolektor in bazo se priklopi zener dioda, na kolektor in emitor se priklopi tokovni vir. Napetost tako ojačane zener diode je Uzener + Ube (0,7V). _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
