Beko pralni stroj WMY71483LMB2
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2025 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na stroju Beko WMY71283LMB2 sem imel ta vikend zelo čudo okvaro. Med delovanjem je razbilo steklo na vratih.
Tole pa se mi zdi izredno nenavadno. kar nekaj pralnih strojev cem že zamenjal, vendar povsem zaradi drugih težav (največkrat zaradi elektronike pa enkrat se spomnim, zaradi amortizerjev bobna, ko se je PS kar sprehajal po kopalnici).
Zelo bi bilo dobrodošlo, če bi se nekako prišlo do vzroka posledice razbitja stekla.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2025 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
poule je napisal/a:
Boben je inox.
Kad je plastična, iz dveh med seboj vijačenih delov. Menjava ležajev naj bi bila izvedljiva.
Razen, če me je kdo "od zadaj".
Ležaji
Ojoj, cene pa imajo: primer ležaja 6206
https://fixpart.si/izdelek/smeg-972490057-kroglicni-lezaj-pralni-stroj
pri naključni konkurenci
https://tehnika-hm.si/izdelek/lezaj-6206/
Trgovin z ležaji je kar nekaj, večinoma naročim pri Tinex, oziroma v trgovini Šrauf Lesce, ki naroča iz Tinex in KAMM.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2025 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked
Nekaj delate narobe v življenju.
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2025 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vedno uporabljal ležaje SKF, kvalitetni in poceni.
baresi
blasny
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.44
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2025 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vpeter je napisal/a:
Kako pa je v splošnem os pritrjena na kovinski boben? Pred kratkim sem odpeljal na deponijo en Vox pralni stroj, kjer se je boben "odlomil" od osi. Zaradi tega ni več bil centriran v kadi in je drsel po kadi. Je naredil kar nekaj mm debele brazde.
Zlomi se nosilec (t.i. spider), ker v večini modernih strojev so iz aluminija čim nižje kvalitete, ki ni čisto nič zaščiten. In lepo korodira v kopeli agresivnih pralnih praškov.
En primer z interneta. Moj je enako zgledal. https://www.alamy.com/corroded-aluminium-spider-of-a-washing-machine-image475089247.html
Stran 2 od 2
