Predelava kompresorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tretjic
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.39
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2025 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vakuumiranje so povsem uporabni.
1dva3 samo preveč naklada. Zadnjih 30 let uporabljam iste 3 kompresorje (večinoma samo enega) (ki so verjetno pred tem že odslužili svojih 10-30 let v hladilniku/skrinji). Nobeden še ni zaribal ali da bi ga požrla rja (ali kakorkoli drugače prenehal z delovanjem). Seveda občasno dolijem olje. Niti ne gledam kakšno...pač tisto, ki je trenutno pri roki, običajno je to kar motorno olje. Edino kar je, po dolgotrajni neuporabi rabijo kar nekaj časa/nekaj poizkusov da se ponovno zaženejo. Po kakšni minuti obratovanja pa ponovno delujejo povsem običajno.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2025 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vakum je načeloma pri teh kompresorjih kar dober. Sam sem nameril 0,9 bar pod atmosfero. Je pa res, da kar traja in tudi ni primerljiv z vakum pumpo. Na začetku jo sicer prehiti, na koncu pa odneha.
ATF je sicer poln žvepla ampak bo v redu, verjetno še predober. Brez težav delajo na 5W motorno olje najcenejšega porekla.
Sama vakum pumpa, ki jo danes dobiš že pod 100€ pa tudi potrebuje redne menjave olja, saj se nasiči z vlago, tako, da v obeh primerih rabiš menjave.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2025 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
ATF je sicer poln žvepla ...
Olje za ročni menjalnik je poln žvepla (žveplove spojine, ne naravno žveplo ??), ATF olje ga ima pa zelo malo ali skoraj nič, celo manj od motornega olja.
Ker še nisem slišal da olja vsebujejo žveplo sem vprašal na chatGPT. Mr. Green
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2025 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No končno sem dobil neko bolj primerno kompresorsko glavo ampak za sedaj jo lahko le gledam in še ne more delovati. Našel sem Sever 3 fazni asihronc. Če sem si podatke prav zapomnil iz tablice naj bi to bil 4kW kateri ima zraven zvezano stikalo zvezda trikot. Kakšen krat sem kje zamenjal kakšno takšno stikalo ampak tukaj bo potrebno predelati na avtomatsko vklapljanje. Nikoli nisem delal z kontaktorji ali pa mehkimi zagoni tako, da mi je ta teren nepoznan. Prej je bil v uporavi 3kW asihronc, ki je bil vezan na 3 fazno kompresorsko stikalo. Kako je bil vezan mi ni jasno ker je zadeva šla na odpad. Če je uspelo iz nule štartati na zvezdo? Think
Kaj sploh moram gledati? Verjetno bi bil ustrezen kontaktor kar vredu ampak kateri, da bo sodelovalo z 3 faznim kompresorskom stikalom?
Malo sem gledal za Iskrino ponudbo iz njihovega kataloga. Do ustreznih kW in voltaže še nekako prilezem potem se pa zgubim.
Contactors_Ver3_1.pdf
Dodajam .pdf priponko kjer sem gledal kontaktorje
 Ime datoteke:  Contactors_Ver3_1.pdf
 Velikost datoteke:  6.57 MB
 Downloadano:  7 krat
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.33
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2025 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4kw kompresor ne rabi zvezda trikot zagona, če imaš elektriko približno ok.
3 x 3 = 9
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2025 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi ga vežem direkt v trikot? Glavna 3 fazna vtičnica v delacnici je dimenzionirana za 32 amperov, kabel in presostat tudi nekje tam edino vmesna vtikač in vtičnica sta od 15 amperov ampak mislim, da še vedno nebi smel biti problem.
Stran 2 od 2
