Glasbeni stolp in brnenje v zvočnikih
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2025 9:33 am    Naslov sporočila:  Glasbeni stolp in brnenje v zvočnikih Odgovori s citatom
Imam en mini JVC glasbeni stolp v katerega zvočnikih se sliši brnenje. Brnenje se sliši vedno enako glasno, ne glede na to kako naglas dam. Pravtako se sliši vedno enako, ne glede kateri vhod izberem. Kaj bi lahko bilo narobe? Hvala!
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.73
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2025 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začni pri elektrolitskih kondenzatorjih v napajalnem delu. Če so slabi, se sliši brum pri 100 Hz.
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2025 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Kako pa jih preverim ?
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 211
Aktiv.: 0.99
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2025 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpreš stolp, najdeš napajalnik, odspajkaš elektrolite ter izmeriš kapacitivnost. Če je kapacitivnost manjša za več kot 20% nazivne jih je potrebno zamenjati.
Kako se je brnenje pojavilo? Se je pojavilo od enkrat ali se pojavlja postopoma?
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2025 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej verjetno je problem v napajanju, ni pa nujno da je vzrok prav tam. Dokler imajo kondenzatorji vsaj nekaj kapacitivnosti, recimo vsaj polovico in je izhodna glasnost minimalna, je poraba tako majhna, da valovitost še ni vidna, zato menim, da glajenje izhodnega ojačevalnika ni problem, brum seka notri nekje na signalno linijo. Lahko bi bil problem v napajanju predojačevalnikov, preklopnik vhodov, ki je lahko mehanski ali polprevodniški, ...
Ali brni na vseh vhodih, tudi Tuner, CD, ... ? ne vemo kateri glasbeni stolp imaš, napisal si znamko JVC ne pa tudi model.
Verjetno imaš vhode za zunanji signal preko RCA (cinch) konektorjev? Koliko vhodov?
Ali brni tudi, če v vhod ni priključen noben kabel?
Poskusi če brni, da vklopiš RCA konektor, ki ima signalni pin povezan na GND.
Poleg preverjanja elektrolitov bi predlagal iskanje signalnega vhoda v izhodni ojačevalnik, signalno linijo spojiš na GND, da s tem preprečiš vsem signalom vstopiti v ojačevalnik. Če brum s tem izgine, je problem spredaj nekje, če brum ostane je vzrok v ojačevalniku od te točke naprej.
Za iskanje napake je protrebno razumevanje delovanja.
Srecko
Prispevkov: 1019
Aktiv.: 4.12
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2025 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dgrude je napisal/a:
Kapacitivnost je lhko OK po meritvah. Važen je tudi ESR kondenzatorja, če je ta prevelik je lahko tudi to vzrok napake. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2025 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Lahko izmeriš valovitost napetosti. Z osciloskopom ali z multimetrom, ki meri AC komponento.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2025 3:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi da je ena od usmerjevalnih diod v napajalniku zanič. Verjetno ne prevaja, če bi bila v kratkem stiku bi šla varovalka.
Lahko je napaka na izhodni stopnji ojačevalnika, preveri če je na izhodu prisotna enosmerna komponenta.
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2025 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi mislim da so "krivi" elektroliti v napajalniku. Glede na ceno elkotov, se ne splača iskati osciloskope ali LCR metre, če jih nimaš. Za ceno enega piva jih lahko vse zamenjaš.
baresi
