Shelly EM s tokovniki
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2025 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tezka bo ... Lahko uporabis addon z ADC merjenjem in prigradis en ACS723 za meritev DC toka.
Ni pa out of the box.
...lahko pa se tudi motim ...
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2025 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako DC napetost in od česa pa bi rad meril?
Imaš shelly uni plus
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-uni
https://www.reddit.com/r/ShellyUSA/comments/1jy00qg/shelly_plus_uni_analog_input_configuration_and/
Če pa 12V dobiš en kup wifi merilnikov za stanje avto-akumulatorja.
Sicer jih nisem še preizkusil ampak sem gledal, da bi našel neke BLE / ZigBee, da bi dal na kmetijsko mehanizacijo avte itd...
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2025 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj 24v solar inverter ni moderen zato moram instalirat nek wifi merilnik. Kadar me ne bo doma in ko bo takrat sonce bi ukljaplal neke porabnike...čisto nekaj preprostega in ugodnega...
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2025 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu lahko merilnik izdelaš s poljubno napravo, ki jo je mogoče programirati in se lahko poveže v omrežje (npr. ESP32).
Ta naprava izvaja meritve, ki jih prek RPC pošiljaš v Shelly platformo.
Tam na eni izmed novejših komponent registriraš virtualno meritev, ki bo prikazovala in shranjevala te vrednosti.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2025 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu ga lahko izdelaš... samo ne lajik Smile
Moram najti nekaj Out Of The Box...
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2025 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gor sem ti dal link za Shelly UNI je do 30V
Lahko uporabiš njihovo aplikacijo ali daš gor tasmoto. V obeh primerih imaš že MQTT
https://templates.blakadder.com/shelly_UNI.html
in če bi rad imel še avtomatske skripte uporabiš integriran Berry scritpting https://tasmota.github.io/docs/Berry/
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2025 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shelly UNI nima sponk, potrebuje še ohišje in napajalnik, kar je zelo nepraktično.
Vzameš osnovni "Shelly 1 Gen4", kot bazo:
https://www.shelly.com/products/shelly-1-gen4 ter
nanj natakneš "Shelly Plus Add-on", ki se napaja in komunicira preko prve enote:
https://www.shelly.com/products/shelly-plus-add-on
Shelly Plus Add-on ima analogni vhod 0 - 10 VDC, torej potrebuješ samo še uporovni delilnik (dva upora, velikost odvisna od napetosti, ki jo meriš). Upora lahko dodaš kar preko običajnih lestenčnih sponk ali česa podobnega. "Standardna električarska" rešitev samo šraufenciger in ščipalke brez spajkalnika in osltale šare.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2025 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tole mi je že malo bolj ušeč. Škoda pa, da niso naredili za malo veči razpon VDC. Pri meni bo od cca. 21-28VDC. Nisem elektronik in ne vem kakšen upor je potrebno...niti kam točno ga priklopit...
Stran 3 od 3
