| Avtor |
Norik Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2025 12:36 Prispevkov: 11 Aktiv.: 2.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 25, 2025 12:45 pm Naslov sporočila: Polnilec 42 V |
| Imam polnilec z oznako X1R-00. Ali ga lahko uporabim kot napajalnik. Sprašujem zato, ker zadeva ne funkcionira, oziroma ali je mogoče potrebno kakšno vzbujanje. Uporabil bi ga vrtenje motorja, levo-desno. |
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 25, 2025 1:03 pm Naslov sporočila: |
Ne bo šlo, ker ima polnilnik zaščito pred kratkim stikom baterije "Short Circuit Detection". _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Dec 25, 2025 10:11 pm Naslov sporočila: |
Polnilnik ima tokovno omejitev, to je še najmanj, kar te lahko moti pri uporabi "kot napajalnik".
Različni polnilniki imajo lahko dodatne različne zaščite pred napačno uporabo.
Nekateri ne štartajo, če na izhodu ni napetosti iz baterije, vsaj neka določena minimalna.
Pogojno, bi morda najbolj "butast" polnilnik celo deloval, za napajanje LED luči preverjena DA, za napajanje elektromotorja precej verjetno ne bo šlo... razen v primeru, da je polnilnik za zadostno amperažo, da se ne proži zaščita pred kratkim stikom, ko bo motor potegnil zagonski tok.
Polnilnik z oznako X1R-00 naj bi bil po mojem hitrem iskanju polnilnik za e-bike baterijo 36V, kolo znamke HAIBIKE, motor YAMAHA. Seveda se avtorju te teme ni zdelo vredno napisati ta podatek, ker je vedel, da imam jaz kristalno kroglo in vse vem ...
Če je res za YAMAHA motor z ustrezno baterijo, potem je zadeva vsaj malenkost boljša, kot če bi bil to BOSCH motor z ustreznim kontrolerjem in baterijo. Razlika je, ni združljiva in zamenljiva. Ne poznam točno tega polnilnika, poznam pa dobro polnilnike prejšnje generacije za YAMAHA in HAIBIKE in samostojno nikakor ne deluje. Konektor za polnjenje ima več kot 2 priključka, v prejšnji generaciji so 4 priključki, poleg pozitivnega in negativnega sta še dva kontrolna, eden je izhodni, eden pa vhodni. Brez teh kontrolnih signalov zadeva ne deluje.
Tudi za podrobne in natančne podatke o motorju, se avtorju teme ni zdelo vredno da bi kar koli omenil. Verjamem, da se njemu zdi, da to ni pomembno, ampak v tem primeru seveda je. Brez podatkov celovita rešitev ni možna, lahko samo ugibamo in mlatimo prazno slamo, še kristalna krogla je nemočna.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
Norik Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2025 10:39 pm Naslov sporočila: Polnilec 42 V |
Res je, polnilec je od Yamahe.
Output 42 V 4A.
Ne vem zakaj se jeziš. Vprašanje je bilo čisto preprosto, kaj potrebujem in če je možno omenjeni polnilec uporabiti za obračanje motorja. Nisem iz tega foha, tako, da mogoče zastavljam nepopolna vprašanja. Poiskal bom drugo rešitev.
Hvala za odgovore. |
| Nazaj na vrh |
