Silvano Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.09 Kraj: Podravska regija
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 5:32 pm Naslov sporočila: Dovodni kabel |
Zanima me kakšen kabel se običajno (ali praviloma) daje za dovod od zunanje števne omarice do razdelilca v hiši.
Gre se le za prestavitev glavnih varovalk in števca iz podstrešja v zunanjo, samostoječo števno omarico. Priklop 3x25A. Po moje bi bilo 4x10mm2 (Cu) dovolj.
Kakšen kabel izbrati? Mehkožilni, tip kabla?
Si števno omarico lahko pripravim sam ali jo pripravi elektro?
V primeru, da si jo lahko pripravim sam, kakšen naj bo razpored elementov?
Lahko kdo posreduje kakšen načrt, sliko, spisek elementov,...?
Hvala za pmoč in prijazne odgovore.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 6:27 pm Naslov sporočila: |
Cu 6mm2 je dovolj, 10mm2 ne škodi.
Jaz sem imel daljšo razdaljo in sem dal alu 16mm2.
Če je za v zemljo, potem takega. Kar imajo pač na voljo v trgovini.
Načeloma omaro zagotoviš sam, kaj in kako je bolje predhodno kontaktirati elektro rajonca, ker so lahko lokalno zelo različna pravila. Načeloma pa obvezno 3 točkovno zapiranje in relativno velika omara. Načeloma minimum taka ali sorodna (ali inox/alu podobna varianta): https://www.merkur.si/merilna-omarica-prebilplast-pmo-3k-kpl-2xokno-zgoraj-3-tockovno-zapiranje/
Razpored je enostaven, ker prav dosti ni noter. Števec pod oknom, da ga lahko odčitaš (števec dobavi in montira elektro), varovalčni odklopnik v spodnjem delu, tipka za števec pod oknom, sponke za dovodne kable v hišo.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 9:14 pm Naslov sporočila: |
Na Elektro LJubljana smo s tako omarico povsem zadovoljni.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
80.08 KB |
| Pogledana: |
49 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
Silvano Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 9:34 pm Naslov sporočila: |
Bom verjetno vzel kar tole : https://www.tratnik.si/PMOT/2k_2.jpg
Razumem prav:
Najprej pride glavni dovod na varovalke, potem na števec iz števca na sponke iz sponk pa kabel v hišni razdelilec?
So kakšne zahteve gede sponk?
Kako je z N vodnikom?
Kaj pa ozemljitev?
tretjic Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 11:37 pm Naslov sporočila: |
| Silvano je napisal/a: |
Najprej pride glavni dovod na varovalke, potem na števec iz števca na sponke iz sponk pa kabel v hišni razdelilec? |
Tako je.
Prej sem še pozabil, da lahko daš v omaro tudi prenapetostne odvodnike (kot na sliki od malci).
Sponke/zbiralke take, kot ti je najbolj enostavno.
Ozemljitev je seveda obvezna.
Glede N in ozemljitve pri meni - N/PE vodnik iz distribucije, povezan z valjancem, valjanec tudi v elektro omaro v hiši, tam povezan z N/PE vodnikom, ki pride iz PMO omare. Naprej N in PE ločena.
malci Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2025 8:17 am Naslov sporočila: |
Na elektro Ljubljana ne bi bila primerna, ker so dvojna vrata. Pri nas morajo biti enojna vrata s tritočkovni zapiranjem.
So pa te omarice iz slike tudi nevarne in sploh ne vem, kako da so dovoljene. Za zaprtje zgornjih vrat se uporablja Al zatič (šibka), kateri lahko ob nepazljivotis pri odpiranju pade direktno na glavne varovalke. Neprijetna (in tudi nevarna) zadeva.
Kakšne so zahetve v podravski regiji, ne vem. Vprašaj lokalno nadzorništvo.
Uroš
Silvano Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2025 8:18 am Naslov sporočila: |
Mora valjenec biti prav tako v števčni omari?
Na hiši je valjenec / ozemljitev.
malci Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2025 8:31 am Naslov sporočila: |
Da, oz ne.
Ozemljiev mora biti, vendar ne valjanec direktno v omaro. Le ta se zaključi pod omaro, nadaljuje se (do PEN zbiralnice) z Cu P/F 1x35mm2
Silvano Član
malci Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2025 2:22 pm Naslov sporočila: |
Kot sem rekel, ne vem, kako je v podravski regiji, na El.Lj. mora biti nujno biti zbiralnični sistem pri vseh novih priklopih in predelavah.
Uroš
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pet Dec 05, 2025 3:20 pm Naslov sporočila: |
Kakorkoli že, treba je upoštevati tipizacijo ELES-a in seveda Soglasje za priključitev (v SZP je ponavadi klavzula, da si je za prestav merilnega mesta, teba pridobiti ustrezno projektno (PZI) dokumentacijo in pozitivno mnenje nanjo). Rešitve preko foruma so lahko pravilne lahko pa tudi zavajoče. Posledice pa čutiš in nosiš ti.
@malci bi lahko bil, glede na to, da je zaposlen pri ELJ, bolj egsagten.
Kar se tiče kablov od omarice s števcem, je treba do razdelilnika napeljati Cu kabel 4 x 10 mm2. Lahko tudi za fazne vodnike 6 mm2 in za PEN vodnik 10 mm2. Če pa distributer dovoli priklop 5-žilnega kabla pa je ta tudi lahko 6 mm2.
tretjic Član
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jan 06, 2026 9:54 am Naslov sporočila: |
| kvarkel je napisal/a: |
| je treba do razdelilnika napeljati Cu kabel 4 x 10 mm2. Lahko tudi za fazne vodnike 6 mm2 in za PEN vodnik 10 mm2. Če pa distributer dovoli priklop 5-žilnega kabla pa je ta tudi lahko 6 mm2. |
Glede na to, da gre za dokaj kratke razdalje in cena teh vodnikov ni kritična za projekt, bi jaz v vsakem primeru dal 10 mm^2 in ne 6. Tudi za primer, če slučajno kdaj pride do zamenjave sistema in naredijo TN-C.
