OBD napaka P00BC:64-27
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2026 12:01 pm    Naslov sporočila:  OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
Ko je že ravno debata o UI cvetkah, še ena na podobno temo. V armaturi sem dobil obvestilo "Engine Malfunction" in prižgano kontrolko za napako na motorju. Ok, dajmo se priklopit, da vidim v čem je stvar. Think
Tester pravi:
Koda:
===PCM DTC P00BC:64-27===
Code: P00BC - Mass or Volume Air Flow 'A' Circuit Range/Performance - Air Flow Too Low
Additional Fault Symptom:
 - Signal Plausibility Failure
 Freeze Frame  #1:
-EVENT_TIME: 208431281 s (Thu Jan  1 15:16:02 2026) - Event time
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 3 °C - Outside temperature
-MAP: 100.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor
-IAT: 6 °C - Intake Air Temperature
-MAF: 2.30 g/s - Mass Air Flow
-BARO: 96.0 kPa - Barometric pressure
Pa poglejmo, kaj pravi UI:
Vprašanje je napisal/a:
Na Ford Mondeu dobim naslednjo kodo napake: PCM DTC P00BC:64-27 - motor je 2.0 diesel. Zanima me najverjetnejši vzrok za napako.
Takole pa UI je napisal/a:
Na podlagi informacij, ki ste jih navedli (Ford Mondeo, 2.0 TDCi diesel, koda P00BC:64-27), je najverjetnejši vzrok napake onesnažen ali okvarjen masni merilnik zraka (MAF senzor).
Oglejmo si podrobno:
Razlaga kode napake
P00BC: Generic OBD-II koda, ki pomeni "Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance". To pomeni, da elektronska krmilna enota (ECU) zazna izhodno vrednost iz merilnika zraka, ki je izven pričakovanega obsega za trenutne pogoje delovanja motorja.
64-27: Ta del je specifičen za Ford (oz. producenta). 64 označuje "Subsystem failure", 27 pa je tako imenovani "statusni bajt", ki nakazuje na "Stuck / Not Updating". To še dodatno potrjuje, da senzor ne pošilja spreminjajočih se (pravilnih) podatkov, ampak je njegov odziv "obtičal" ali nizek.
Najverjetnejši vzrok: Masni merilnik zraka (MAF)
V 95% primerov pri tej kombinaciji vozila in kode je kriv MAF senzor. Namenjen je merjenju količine zraka, ki vstopa v motor, in je ključen za pravilno razmerje zmesi (zrak/gorivo) in delovanje EGR sistema ter sistema za recirkulacijo gorivnih hlapov (purge).
Vzrok okvare: Senzor se s časom onesnaži z oljnimi hlapmi, delci iz sistema za recirkulacijo izpušnih plinov (EGR) ali prašnimi delci, ki preidejo skozi filter zraka.
Simptomi, ki običajno spremljajo to napako:
Zmanjšana moč motorja (avto "ne vleče").
Nihanje ob mirujočem motorju ali težje zaganjanje.
Povečana poraba goriva.
Morebitni dim iz izpuha.
V nekaterih primerih lahko pride tudi do "limp mode" (omejena moč).
Celotne solate, ki v nadaljevanju priporoča še korake za odpravo napake nisem lepil. Že ob napisanih cvetkah zgoraj se človek začne malo čohat za ušesi.
No, pa še dejanski vzrok za napako konkretno v tem primeru: popustila je objemka gumijaste cevi, ki se je posledično snela iz ohišja filtra zraka (označeno na sliki).
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2026 12:34 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Frenki, se mi je zgodilo podobno.
Na MB E220 CDI se mi je občasno prižgala lučka za motor. Takrat še nisem imel diagnostike. Vsi mojstri so ugotavljali, da je šla turbina. Turbino sem dal v Ajdovščino obnoviti, vendar se je napaka kmalu ponovila. Opazil sem, da ko sem zapeljal vzratno v hrib, da je imel takrat motor zelo čuden zvok in vedno se je za tem prižgala lučka za napako motorja.
Logično sem razmišljal in prišel do ugotovitve, da je morda kakšna cev počena. Izkazalo se je, da je bila cev do hladilnika zraka počena spodaj po šivu.
Menjava cevke zelo malo stane, če pa z brake cleanerjem očistijo turbino, zamenjajo cevko in prodajo zgodbo o popravilu turbine pa seveda lahko veliko več računajo. Liar
NOR_FLASH
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2025 9:38
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 1:26 am    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
ne štekam, kje je tu krivda AI.
Imel je samo en podatek - OBD kodo napake.
Vse, kar je lahko na podlagi tega naredil je, da je prečesal svojo zajeto in "brainlossy" skomprimirano kopijo interneta v iskanju vseh težav in rešitev, ki so vezane nanjo.
Drugih podatkov mu nisi dal. Sam pa ni mogel dvigniti havbe na tvojem avtu.
Glede na vse to se je odzval zelo dobro pravzaprav. Dal ti je začetno točko in nekakšen uvodni graf verjetnosti.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 9:58 am    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
NOR_FLASH je napisal/a:
... da prečesavanje kopije interneta pravzaprav ni ravno definicija AI ... ? Think
Sicer pa ... pri razlagi kode napake mu je šlo še kar dobro, zataknilo se je pa pri navajanju vzrokov okvare. Tukaj pa mislim, da niti ti, niti AI v svojem filozofiranju nimata ravno veliko pojma o problematiki.
AI je napisal/a:
Po tej trditvi sem nehal prebirat preostalo zelje ... kaj misliš, zakaj?
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 10:24 am    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
AI je napisal/a:
Haha, šele sedaj sem dobro prebral ta nesmisel. Katalizator ni filter zraka, čeprav filtrira prašne delce, samo izpuhu težko rečemo zrak. Very Happy
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 10:48 am    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
AI je napisal/a:
Ta bi bila šele kruta. Laughing No, v zgornjem primeru se je očitno malo zaplezal med MAF in MAP senzorjema. Vzroki, ki jih je navajal, bi bili lahko tipični za MAP, koda napake pa se nanaša na MAF ... in če bi se zanašal na njegova izhodišča ... bi še senzor težko lociral. Whistle
Roby
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 1:23 pm    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
AI je napisal/a:
Ne vem kje vidita tu napako, meni se zdi popolnoma pravilno zapisano.
No Frenki, glede na opisano količino težav, ki si jih že imel z fordom, ga definitivno bolje poznaš kot jaz, prav tako verjetno tudi vgrajeni EGR sistem...
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 2:45 pm    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Potem mi pa prosim razloži, na kašen način se lahko MAF senzor zasvinja z oljnimi hlapi ali pa vsebino EGR ventila?
Roby je napisal/a:
Opisano količino težav? No, glede na prevoženo in dejstvo, da je to Ford ... nimam občutka, da bi bilo ravno pretirano. Think Res pa je, da to ni Holzwagen, ki po trditvah nekaterih znancev servisa ne rabi sploh ... Whistle
Roby
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 3:52 pm    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
1. Oljni hlapi pridejo iz prezračevalne cevi.(Breather)Nekaj debate Ford-ovcev
2. Svinjarija iz avspuha : LP EGR je povezan na dovod zraka v motor, glede na fizično lokacijo je to najverjetneje direktno poleg MAF senzorja .
Ja res je, eni še olja ne rabijo menjati, če že, potem na 30K Km... Potem pa avto na 80-120K.
Je pa tudi res, da moja francoska kripa z 400K Km še zdaleč ni imela toliko težav, kot si jih ti tu na forumu opisal. Naj ostane tako. Very Happy
No je pa tako: Po moji presoji AI diagnosticira napako vsaj tako dobro, kot dober mehanik. Konec koncev koliko se je AI zmotil pri lokaciji napake? Razdalja od MAF do mesta puščanja je bila 5-10cm?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 5:06 pm    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Ja, samo vmes je še turbina, pa intercooler, pa kar nekaj cevi. Think MAF je na prvi sliki označen kot 12B579 takoj za filtrom vstopnega zraka. Dodal sem še par slik, da je približno vidna pot vstopnega zraka do motorja. Na četrti sliki pa je pod oznako 12A697 viden MAP senzor, ki ga je AI po mojem mnenju zamešal - oziroma vsaj vezano nanj navajal simptome za vzrok okvare.
NOR_FLASH
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 5:25 pm    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
Motor ima cev za izenačevanje razlike pritiskov, ki jih povzroča gibanje batov ipd.
Ta cev je ponavadi speljana v dovod zraka.
Zrak, ki prihaja skozi to cev vsebuje oljne kapljice, ostanke nezgorelega benza ipd.
In ja,v praksi ta lahko sčasoma kontamimira MAF.
Tako kot vse drugo, je AI samo ORODJE. LLM, ki je pod njim je orodje za prepoznavanje TOKENOV(delov besed v grobem) in povezav med njimi.
V srži ne počne ničč drugega kot poskuša v prebranem tekstu uganiti tvojo naslednjo besedo in naslednjo besedo odogovra, ki bi te zadovoljil, glede na podatkovno bazo ( zatei internet), na katerem je bil treniran.
Odgovor torej vsebuje destilat tematike, ki jo je videl na internetu.
Če razumeš to orodje in njegovo naravo, je učinek pravzaprav neverjeten.
Dal ti je solidno začetno točko in razrez verjetnosti napak v takih primerih.
In vse to samo na osnovi analize povezanosti tokenov/besed, ki mu v osnovi ne pomenijo nič.
Mogoče bi moral odgledati kak video o tem kako to orodje v osnovi deluje ?
"Andrej Karpathy: How I use LLM"
https://www.youtube.com/watch?v=EWvNQjAaOHw
"Andrej Karpathy: Deep dive into LLMs like ChatGPT"
https://www.youtube.com/watch?v=7xTGNNLPyMI
Roby
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2026 7:26 pm    Naslov sporočila:  Re: OBD napaka P00BC:64-27 Odgovori s citatom
No to je pri tvojem modelu/motorju/letniku.
Lahko pa je tudi drugače. Mislim, da so mondei po letu 2015 (EURO6) imeli dvojnega.
Na sliki imaš recimo en primer LP EGR. Obstajajo pa tudi dvojni... LP+HP
 Velikost datoteke:  39.1 KB
