Kakšen kabel skozi plastično cev
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2026 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Za lažjo odločitev prilagam presek razporeda vodnikov različnih presekov v izolacijski cevi.
Moje mnenje je, da bi bilo pvsem dovolj preko trifaznega C16A odklopnika napeljati vodnike 5 x 1 x 2,5 mm2. To omogoča priklop skupne moči porabnikov v garaži 11 kW. Pri takšni moči je možno polniti tudi EV.
Lahko pa tudi preko C20A napelješ 4 x 1 x 4 mm2 (3 x faza in PEN) s tem, da si glede PEN vodnika v neskladju s standardom glede mehanske trdnosti. Nulo potem formiraš v razdelilniku v garaži, tako da imaš tri fazne zbiralnice PE zbiralnico in s povezavo preko RCD stikala še zbiralnico N. V tem primeru je možno priključiti porabnike v skupni moči 13,8 kW. Odločitev je pa seveda tvoja.
Obvezno upoštevaj tudi, kar je napisal @qwertz.
Lahko potegneš dovod 5x1x2,5mm2 preko C16 inštalacijskega odklopnika kot si predlagal, vendar s tem ne zagotoviš selektivnosti v primeru dodajanja inštalacijskih odklopnikov C ali B16 v tej dodatni omarici.
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2026 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš to, da moram vse kable vleči v eni cevi - zakaj je to potrebno, ker ravno to sem imel v mislih za alternativo - poleg imam še eno cev v kateri imam 4 ethernet kable, in sem mislil, da bi te mogoče lahko zoptimiral na manj, in poleg speljal npr. zemljo.
Glede skic mislim da nimaš prav - 10mm2 ima premer 5,5mm, ne 6mm2 kot je narisano pri tebi : vir. To sem dejansko preizkusil na krajšem odseku cevi, ker sem imel en konec kabla 5x10mm2, in je šlo.
lp, Klemen
Nazadnje urejal/a trot Pon Jan 05, 2026 10:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2026 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že drži. Lahko pa razdelilnik opremi z 10A inštalacijskimi odklopniki. V tem primeru lahko na en enofazni tokokrog priključi breme moči 2,3 kW ali na trifazni 6,9 kW.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2026 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kratke razdalje lahko uporabiš žice z manjšim presekom če imajo izolacijo XLPE ki prenese višje temperature. Silikonska izolacija tudi prenese višje temperature ampak je premehka za vlačenje po ceveh ker se lahko natrga. Obstaja še teflonska izolacija vendar se jo zaradi visoke cene običajno ne uporablja.
Nazadnje urejal/a jozkoc Sre Jan 07, 2026 12:16 am; skupaj popravljeno 3 krat
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2026 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Ti si meril premer vodnika v 5-žilnem kablu. Tam so izolacije posameznih vodnikov tanjše od izolacije samostojnega vodnika, kar pa si ti zapisal, da imaš namen uvleči v cev.
V viru poglej premere v prvi tabeli singl-core 1 x 10 mm2 v stolpcu max exernal fi (10,9 mm) in v tabeli five-core 5G10 v stolpcu approx. conductor fi in average insulation thickness (4+2 x 0,7 mm = 5,4 mm) Pa to velja za kabel z XLPE izolacijo, v moji skici pa so mere za kable s PVC izolacijo.
Da se vsi vodniki enega tokokroga uvlečejo v skupno cev, je predpisano (glej smernico TSG-N-002). Je pa tako kot povsod. Dokler se nič ne zgodi, je vse vredu.
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2026 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, dejansko sem mislil posamezne žile vzet iz kabla - podret kabel. Saj to verjetno ni problem, ker na koncu v omarici itak kabel razparaš in so te žile ločene.
Hvala za nasvete - bom sporočil kako je šlo Smile
lp, Klemen
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2026 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi kupil kabel, če lahko kupiš žice?
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2026 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je cenejši in so žile v njem tanjše (tanjša izolacija).
lp, Klemen
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2026 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.schrack.si/trgovina/kabli-in-vodniki/vodniki-s-pvc-izolacijo/h07v-r-10-mm2.html
155 eur/m za 1 vodnik
https://www.schrack.si/trgovina/catalogsearch/result/?q=5x10
Najcenejši je 792 eur/100 m za 5x10. Kar je več kot posamezni vodnik in še ni ti treba luščit izolacije.
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2026 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak pri schracku moraš vzet minimalno 100m, če vzameš samo en vodnik (manj ti ne pusti). Potem bi moral vzet isto barvo.
5 žilni kabel sem zdaj že kupil, 4,54Eur/m, je že slečen - 10 min dela Cool
lp, Klemen
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2026 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam povem: kabel je šel skoz, sem pa moral pri garaži pol metra odṣ̌temat cev, ker je bil takoj en dvojni ovinek in niti foršpona nisem spravil skoz (sem mel enega debelejšega, cca fi 6mm). Potem sem fino pomazal kabel in je šlo bp.
lp, Klemen
Stran 2 od 2
