jerinov77 Neznanec
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2026 9:28 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.59
Objavljeno: Sob Jan 10, 2026 2:40 pm Naslov sporočila: Transformator za projekt |
| Pozdravljeni, za maturitetni izdelek bom naredil teslin transformator, ampak imam težave z iskanjem primernega neonskega napajalnega transformatorja. Zanima me, če mogoče kdo ve kje bi ga lahko dobil oz. če ga ima mogoče že kdo doma. Razmišljal sem, da bi imel vsaj 8kV pri 50mA. Lep pozdrav. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Jan 10, 2026 5:04 pm Naslov sporočila: |
Vžigalni transformator od starejšega oljnega gorilnika bo menda dober, čeprav ima morda samo 5kV. Žal so taki transformatorji omejeni na nekje 3-5 minut maksimalno, potem mora nekaj časa počivat, da se ohladi.
Ziher imam kakšnega pri roki, nisem jih zmetal stran.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2026 6:37 pm Naslov sporočila: |
Eh, ko bi ti rekel kak mesec nazaj.... Sem imel par 10kV napajalnikov za neonske napise. So končali na smetišču.
Je pa ideja, da išči za napajalnik neonskih napisov, če kje dobiš. _________________ Lep dan
Simon |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 10, 2026 10:09 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da narediš manjši pojoči tesla transformator, ki ne potrebuje visokih napetosti in iskrišča.
Upoštevaj, da je visoka napetost transformatorja za neonske napise nevarna in da, delujoč teslin transformator na iskrišče oddaja motnje v širokem spektru.
Predlagam nekaj takšnega.
V samogradnji lahko uporabiš močnejše tranzistorje, večji hladilnik in naviješ nekoliko večjo tuljavo, vendar ne pretiravaj.
Kot izziv lahko vzameš, da je v večini na internetu objavljenih načrtov vsaj ena bolj, ali manj resna napaka.
Velja tudi za načrt, do katerega lahko prideš s pomočjo povezave v opisu zgornjega youtube videa. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 11, 2026 8:59 am Naslov sporočila: |
Klik  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
jerinov77 Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 11, 2026 3:15 pm Naslov sporočila: |
| Sem razmišljal, da bi dal oljni transformator, ker sem enega primernega našel na bolhi. Dobil sem pa tudi ponudbo za neonski transformator, ampak je cena 300€. Bi pa rad naredil klasičen spark gap, tako da tisti s tranzistorji odpadejo. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 11, 2026 3:46 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
Klik  |
Neke vrste Meissner oscilator pri katerem je odjemno navitje podaljšano v Teslin visokonapetostni transformator. Odjemno navitje do odcepa mora imeti več navojev kot resonančno navitje (na sliki to ni razvidno), da je signal na mrežici elektronke obrnjen za 180°. Pogoj je tudi da sta obe navitji naviti v isto smer. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 11, 2026 5:17 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Nikoli ni tako dobro opisano da ne bi moglo biti še boljše opisano!
| jozkoc je napisal/a: |
| Neke vrste Meissner oscilator pri katerem je odjemno navitje podaljšano v Teslin visokonapetostni transformator. Odjemno navitje do odcepa mora imeti več navojev kot resonančno navitje (na sliki to ni razvidno), da je signal na mrežici elektronke obrnjen za 180°. Pogoj je tudi da sta obe navitji naviti v isto smer. |
Albert Einstein |
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2026 12:24 am Naslov sporočila: |
| Nikoli ni tako dobro opisano da ne bi moglo biti še boljše opisano! |
Razna navitja, to so tuljave za različne namene, ali pa še posebej transformatorji (MF/VF ali za stikalne napajalnike) potrebujejo v električnih načrtih kar se da podroben in natančen opis, ker sta to elementa ki nista, ali pa sta zelo slabo standardizirana, če so pa že standardizirani so standardi omejeni na nekega proizvajalca ali v najboljšem primeru na neko državo, zato si velikokrat prisiljen v samoizdelavo, in v takšnem primeru potrebuješ veliko podrobnih podatkov. Podrobni podatki niso samo induktivnost, število ovojev in debelina žice, čeprav v nekaterih načrtih tudi tega ni, ampak tudi premer tuljavnika, dolžina tuljave, presledek med navoji, ali je navitje enoslojno ali večslojno, če gre za transformator napetostno ali impedančno prestavno razmerje, smer navijanja, potem podatki o feromagnetnem materialu, ne samo koda proizvajalca (proizvajalec naredi boljšo različico feromagnetnega materiala in kodo spremeni, ali celo proizvajalec propade in se podatki izgubijo), navesti je potrebno univerzalne podatke kot so na primer - ferit, NiZn/MnZn, permeabilnost ui=xxxx, Low loss/Power/High permeability material, velikost/oblika jedra poleg oznake vseeno navesti višino/širino/debelino v mm da približno veš velikost, potem če gre za veliko število ovojev se navede dolžino potrebne žice za izdelavo. Mogoče od vsega naštetega še kaj, vsekakor se s podatki ne skopari.
To si že od nekdaj želim v električnih načrtih, ampak je običajno ravno obratno, narisano je navitje brez kakršnihkoli podatkov, še to ni narisano da je navita na feromagnetni material, čeprav vem da je če je naprimer dušilka za kHz področje. Seveda večletne izkušnje tukaj pomagajo, se spominjam nazaj ko sem bil novinec in so me takšne stvari zelo motile. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
