Ustreznost vezave; napajanje rack omarice
Cip
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2018 23:20
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2026 1:29 pm    Naslov sporočila:  Ustreznost vezave; napajanje rack omarice Odgovori s citatom
prosim za mnenje glede ustreznosti in varnosti naslednje vezave.
Izhodišče:
 obstoječ tokokrog do vtičnice je izveden s kablom 2,5 mm² (glede premera še nisem 100% - lahko, tudi, da je 1.5, čakam, da mi pride mojster to urediti),
 ta vtičnica bo odstranjena in kabel zaključen v dozi,
 v dozi bo spoj 2,5 mm²(ali 1.5?) → 1,5 mm² z WAGO sponkami,
 iz doze gre cca 1 m kabla 3×1,5 mm² v manjšo razdelilno omarico.
V omarici:
 avtomatska varovalka B10 (10 A),
 ena vtičnica iz omarice gre na UPS, ki napaja rack (IT oprema),
 ena dodatna vtičnica v omarici je namenjena rezervi (ne za večje porabnike),
 za varovalko vezan Shelly
 PE in N sta razdeljena na zbiralkah,
. Faza za varovalko razdeljena z wago sponko v vtičnico v omarici, shelly in vtičnico zunaj omarice, na katero bo priključen ups
Namen:
 izključno napajanje rack opreme (switch, NVR, router, NAS),
 pričakovana poraba bistveno pod 10 A.
Vprašanja:
1. Ali je tak prehod 2,5 mm² → 1,5 mm², ob tem da je B10 varovalka pred 1,5 mm², ustrezen?
2. Ali je taka rešitev skladna z dobro prakso za stalno napeljavo?
3. Ali vidite kakšno potencialno pomanjkljivost ali izboljšavo (brez pretiravanja)?
Hvala za mnenja in preverbo.
 Velikost datoteke:  3.09 MB
 Pogledana:  31 krat
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2026 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer si se lepo razpisal in mi je jasno, kaj želiš. Pozabil pa si napisati bistvo in sicer jakost inštalacijskega odklopnika za vtičnico, ki jo želiš odstraniti.
Verjetno gre za B16A ali celo C16A in v tem primeru se ti ni teba nič bati. Skoraj prepričan sem, da je do vtičnice presek (ne premer) 2,5 mm2 in s takim presekom nadaljuj.
Cip
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2026 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Tega trenutno še ne vem. Ampak recimo da je odklopnik B16A, žica do vtičnice, ki jo bom odstranil, 2.5mm.
Ali je dovoljeno potem 2.5mm spojiti naprej na 1.5mm trda žica, z wago sponko in 1.5mm naprej do omarice (1m kabla), v B10A odklopnik? od odklopnika naprej gre potem tudi 1.5mm v vtičnico za ups.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2026 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi zamenjaš odklopnik v omarici, ki je namenjen tej vtičnici. Preveri ali je na tem odklopniku priključen še kakšen tokokrog. Lahko na dovodni 2,5mm2 vodnik spojiš 1,5mm2, če je v omarici ta tokokrog varovan ustrezno, recimo B13 ali B10. Dober je tudi B16, ampak se zaradi toleranc vodnikov v minus tako nahajaš na meji in tudi ni po standardu. Če v to razvodnico, na prehodu iz 2,5mm2 na 1,5mm2 daš B10 odklopnik, bo v redu... ni pa smisla, beri naslednji odstavek.
Če prav razumem, bo tam, kjer je sedaj vtičnica, po novem samo razvodnica, kjer bosta spojena omenjeni dovodni kabel in kabel cca 1m do omarice, ki jo opisuješ? Bo še kakšen odcep v tej razvodnici?
Ne vidim razloga, zakaj ne bi ta 1m podaljšal s kablom enakega preseka kot je dovodni Exclamation dejansko je to tudi po predpisih
V omarici, ki bo napajana s podaljšanim kablom, lahko uporabiš dodatne inštalacijske odklopnike po želji.
Kaj predstavlja priložena fotografija? To kar bo priključeno in opisuješ?
Ali je res tako težko natančno opisat situacijo? ali moramo vlečt iz tebe kot na zaslišanju preizkovalne komisije?
Večina hišne komunikacijske opreme je 12V, razmisli o 12V UPS, boljši izkoristek Wink razmisli tudi o večji omarici, kaj veš kaj se boš še kasneje spomnil, lahko tudi prostor za dodatno omarico.
Cip
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2026 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Nobenega odcepa ne bo, samo razvodnica, kjer bo 1m kabel do omarice
v.j. je napisal/a:
Ni nekega posebnega razloga, razen to, da mi je kolega že to omarico sestavil in je tisti 1m kabel, ki gre v omarico, 1.5mm. Ga bom zamenjal z 2.5mm.
v.j. je napisal/a:
Fotografija predstavlja to omarico, o kateri govorim. Spodaj je vhodni kabel (1m 1.5mm), zgoraj pa izhod na vtičnico, kamor bo priključen UPS. V sami omarici pa je poleg 10A varovalke še ena rezervna vtičnica, ki ne bo v uporabi in shelly modul.
Hvala za pomoč.
