Krmiljenje računalniških PWM ventilatorjev
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 204
Aktiv.: 3.10
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2026 9:04 am    Naslov sporočila:  Krmiljenje računalniških PWM ventilatorjev Odgovori s citatom
Zdravo,
Zanima me nekaj glede krmiljenja tistih ventilatorjev za PC ohišja, ki imajo 4-pin MOLEX konektorje. Pin 4 se uporablja za krmiljenje hitrosti vrtenja rotorja, sprejme pa oglatovalovni signal frekvence okrog 25 kHz. S širino pulzov pa se potem krmili hitrost ventilatorja.
Zanima me pa nekaj podrobnosti o samem signalu, ker po spletu najdem informacije, ki so v protislovju. Določeni članki pravijo naj se pin 4 krmili s PWM signalom kar direktno iz mikrokrmilnika v push-pull načinu, kjer alterniramo med napetostjo na Vcc ter GND (večina shem z Arduino veže pin 4 direktno na mikrokrmilnik). Drugi dokumenti pa pravijo, da naj se to nebi počelo, saj se mora pin 4 krmiliti preko "open collector/drain" načinu, kjer napetost na žici s tranzistorjem povlečemo samo proti GND, ker ima ventilator znotraj itak pull-up upor na tej liniji, ki napetost avtomatsko povzpne na 3,3 ali 5VDC.
Umetna inteligenca ni nadomestilo za lastno pamet.
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2026 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC ventilatorjev nisem raziskoval, sem pa uporabljal ventilatorje (in drugo) s PWM vhodom. Natančen odgovor sicer pove podatkovni list, v splošnem pa PWM pomeni krmiljenje v obe smeri (+/GND).
Če nimamo podatkov: PWM vhod, ko ga izklopimo, na njem izmerimo GND, vhodna upornost pa je v rangu (5k) 10k ali več (pull down).
Kako določimo vhodno upornost? Na pin priklopimo 10 - 100 k upor na nasprotni pol (+) in ponovno izmerimo napetost na pinu in izračunamo notranjo upornost iz razmerja ...
Če ima vhod pull-up bomo na izklopljenem pinu izmerili (+), upornost pa določili z npr. 10 - 100 k uporom proti GND in merjenjem napetosti na pinu.
PWM vhod ima običajno dovolj visoko upornost, da se ga da krmiliti direktno s procesorjem, vendar za resno aplikacijo priporočam buffer (npr 74LVC1G34 ipd), še posebej, če so žice daljše (EMC,ESD !).
Štiri pinski ventilatorji imajo pogosto tudi pulzni izhod senzorja hitrosti. Ta ima pogosto izhod tipa open kolektor in potrebuje pull-up v zunanjem vezju. Število pulzov je običajno (večkratnik) števila obratov.
