Svečka?
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2026 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Bizgec65 je napisal/a:
OFF Topic:
Kakšna je razlika med "špula" in "bobina" ter "tuljava" ?
Nema razlike, sve je to zavojnica!
Aha, potem, čeprav ni žargon je to: mähis.
Sedaj razumem. 🤢
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2026 2:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam, tuhtam, in napenjam možgane še naprej, zato sem UI vprašal če je napetostna trdnost izolacijskih materialov odvisna tudi od oblike elektrod in ne samo od razdalje med elektrodama. Odgovor je bil da je razlika, da do preboja pride pri nižji napetosti če so elektrode ošpičene, zato morajo biti meritve napetostne trdnosti izolacijskih materialov narejene po točno določenem standardu ki določa tudi obliko elektrod.
Očitno sem se motil, Confused izgleda da pri svečkah z ošpičeno elektrodo oziroma elektrodo z V utorom pride do preboja pri nižji napetosti, zato trditev ki jo navajajo pri NGK, da se iskra razvije prej po vsej verjetnosti drži. Think
Mislim, zanimivo res Shocked v tej smeri nisem še nikoli razmišljal da je napetost preboja odvisna še od česa drugega, ne samo od izolacije.
Človek se vsak dan kaj novega nauči. Smile
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2026 3:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je sicer kitajski stroj, vendar lahko vidiš, da so elektrode okrogle:
https://sl.weshinelectric.com/breakdown-strength-of-transformer-oil.html
Tukaj je še lep graf glede tlaka in prebojne napetosti:
https://www.researchgate.net/figure/Breakdown-voltage-of-air-under-uniform-electric-field-as-a-function-of-pressure-with-a_fig1_350628369
V primeru zraka je vpliv velik. Vendar se to pri sveči ne pozna. Ostri robovi hitro pogorijo.
Tuljava pa ima dovolj napetosti, da preskoči.
Pri dobrem elektronskem vžigu meče iskre 5 cm. Ko enkrat zrak prebije je napetost držanja obloka nizka zaradi plazemskega kanala.
Enako pade, če daš med iskrišče gorečo svečo. Prosti ioni poskrbijo, da se pretok vzpostavi.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2026 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrode so okrogle zaradi kopičenja največje možne elektrine in preprečevanje elektroerozije ob preboju .
Na testiranju močnostnih trafov v Etri v Črnučah se da na VN priključke transformatorjev ob testu s Marxovim generatorjem aluminijaste okrogle bučke .
nekaj takega https://www.youtube.com/watch?v=X1mrFT02lpk
drugače pa je ja preboj pod tlakom sploh če snov ( plin + tekočina ) ni čisto homogena
Stran 3 od 3
