Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 243 Aktiv.: 4.12 Kraj: NM
Objavljeno: Sob Feb 21, 2026 5:00 pm Naslov sporočila: Komercialne prenapetostne zaščite za naprave |
Kako bi lahko kar najbolje zaščitil elektronske in električne naprave v nevitnem vremenu? Gre za naprave, vklopljene v običajne električne vtičnice. Če sem doma, pač potegnem kabel ven in problem rešen. Če pa nisem doma...
Imam sicer neke Belkin razdelilce z zaščito, pa ne vem če bi temu najbolj zaupal. Ali pač? Če je kakršnakoli dodatna zaščita poleg strelovoda vgrajena (hiša), ne vem, nimam informacij ali dostopa da bi pogledal (nisem lastnik). V električni omarici z varovalkami razen FID-a in varovalk ni videt nič drugega.
Mogoče kakšen nasvet?
Hvala. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Feb 21, 2026 5:47 pm Naslov sporočila: |
Zavarovanje elektronike pred indirektnim udarom strele ...
(moras pa vedeti, da zavarovalnice ob uveljavljanju upostevajo tudi amortizacijo skurjene opreme)
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mucek Član
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Feb 21, 2026 8:36 pm Naslov sporočila: |
O zaščiti pred delovanjem strele je bilo že večkrat govora na tem forumu.
Na kratko: zaščita mora biti več-stopenjska in pravilno narejena. Če ima naprava več vodov je potrebno varovati vsakega in med seboj. |
Convert Član
Objavljeno: Sob Feb 21, 2026 9:33 pm Naslov sporočila: |
Ok, jasno. Edina (zame smiselna) opcija je zavarovalnica in povračilo dela škode če se kaj zgodi.
Tema se lahko premakne med smeti.
Hvala. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Feb 21, 2026 11:06 pm Naslov sporočila: Re: Komercialne prenapetostne zaščite za naprave |
| Convert je napisal/a: |
| Gre za naprave, vklopljene v običajne električne vtičnice. |
vtičnica s prenapetostno zaščito _________________ ___ |
mucek Član
Objavljeno: Ned Feb 22, 2026 12:08 am Naslov sporočila: |
Beri link zgoraj, pa tudi Bostjanov komentar.
Takle razdelilec z zascito je, ce ni izvedenih nobenih prejsnjih stopenj zascite, obicajno bolj bob ob steno oz. nekaj za boljsi obcutek kot pa prava zascita.
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 22, 2026 10:48 am Naslov sporočila: |
kakšnih 25 let nazaj, tu nekje, se je pogosto naletelo na vtičnice s prenapetostno zaščito temno rjave barve z napisom Kopp, nekaj takega kot na tej sliki, če ne popolnoma enako, samo druge barve. V teh vtičnicah, če se prav spomnim, ni bilo drugega kot plinski odvodnik med fazo in nulo, cevna varovalka in rdeča lučka. Če imaš na izbiro vzeti to ali nič, je boljše to. _________________ ___ |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Ned Feb 22, 2026 4:02 pm Naslov sporočila: |
Enofazne porabnike, ki na vtikaču nimajo zemlje boš bolj težko varoval. Naprimer razni napajalniki z Evro vtikači so obsojeni na milost in nemilost upaš lahko samo, da je znotraj konstrukcijsko dovolj dobro narejen, da ob vdaru strele samo njega presmodi in ne še naprave zraven, ki je priklopljena nanje. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2026 12:32 am Naslov sporočila: |
če daš med fazo in nulo plinski odvodnik ali varistor, potem bo ta element omejil (varistor) ali kratko sklenil (GDT) vse kar je več od 230V med fazo in nulo _________________ ___ |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1051 Aktiv.: 4.87 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Feb 24, 2026 3:58 pm Naslov sporočila: |
Par točk na katere moramo biti pozorni...
1. Ustrezna ozemljitev
2. Zaščita več nivojska -> T1 + T2 + T3 v napravi
3. priporoča se nakup zaščit T1 in T2 zaščit istega proizvajalca zaradi koordinacije
4 . Ne pozabi na druge možne dovode (tele komunikacije ipd...)
In ne, ne moreš dat kar enega varistora ali plinskega odvonika med fazo in nulu...
Samega varistorja ne, ker ni ustrezno varovan ob neizbežnem koncu življeske dobe, plinskega odvodnika pa ne, ker ne bo ugasnil po udaru, ali pa bo preostala napetost previsoka za napravo če izberemo višji plinski odvodnik.
Vezava komponent je odvisna od tipa inštalacije na mikrolokaciji (TN-S, TN-C, TT itd...).
Vsi teli podaljški z kvazi zaščito so placebo efekt...
lp |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 24, 2026 9:01 pm Naslov sporočila: |
| psevdonim je napisal/a: |
| če daš med fazo in nulo plinski odvodnik ali varistor, potem bo ta element omejil (varistor) ali kratko sklenil (GDT) vse kar je več od 230V med fazo in nulo |
Žal ni tako enostavno.
Upoštevat je potrebnop tolerance omrežne napetosti in tolerance zaščitnih elementov.
Plinski odvodniki imajo še en zanimiv parameter. Napetost, pri kateri po preboju prenehajo prevajat...
Manjka še kakšna varovalka in temperaturna varovalka.
Če bi rad kaj uveljavljal pri zavarovalnici pa najmanj še CE.
Tudi napetost proti zemlji je pomembna.
Tukaj lahko naletiš na težavo. Pri manjših presekih so L, N in PE enakega preseka. Če je prenapetost proti PE prišla po L in N, lahko PE žica izpari... _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mucek Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2026 9:36 pm Naslov sporočila: |
GMOV je zanimiva zadeva  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 12:57 pm Naslov sporočila: |
Ne samo prenapetostni plinski odvodnik, varistor in tokovna varovalka, ampak tudi "common mode" dušilka dobro ščiti napravo pred udarom strele, ker pobere tisto prvo špico ki pride in imajo potem ostale prenapetostne in tokovne zaščite več časa da odreagirajo. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
brezimenko Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 8:14 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
GMOV je zanimiva zadeva  |
Si pripravljen napisati eno malenkost več, kaj pomeni ta GMOV? _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
