Nedosegljivost foruma
Ravne
Prispevkov: 225
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 11:15 am    Naslov sporočila:  Nedosegljivost foruma Odgovori s citatom
Ali se kaj dogaja s forumom? Dosegljiv je le občasno, pa še tedaj zeloooo počasen odziv.
Lojz
Vremenska postaja Prevalje
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je normalno.
Mogoče bo Frenki kaj komentiral.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.34
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ne dela se zgodi samo to:
Koda:
$ curl -v https://www.elektronik.si
* Host www.elektronik.si:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 93.103.15.156
*   Trying 93.103.15.156:443...
* Connected to www.elektronik.si (93.103.15.156) port 443
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
*  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
*  CApath: /etc/ssl/certs
* SSL connection timeout
* Closing connection
curl: (28) SSL connection timeout
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so se včeraj popoldne začelo dogajati "počasnost".
Ne vedno.
Si lahko brskal npr 15s b.p.. Potem pa nič, samo nalaga v prazno.
Pa čez 1/2h si mogoče lahko spet brskal 15s ali pa tudi ne.
V tem trenutku OK.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, v zadnjih dneh je kar nekaj težav. V določenih intervalih je zahtev enostavno preveč. Odzivni časi so temu primerno dolgi, občasno pa prihaja tudi do "connection timeout-ov". Zaenkrat lahko edino rečem, da dnevno delam na tem. Confused
 Velikost datoteke:  44.5 KB
Srecko
Prispevkov: 1019
Aktiv.: 4.12
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je pa sinoči ves čas ko sem hotel pogledat forum izpisalo, da sem trajno izključen iz tega foruma in naj se obrnem na administratorja ali skrbnika foruma. Sem kar malo čudno gledal in se spraševal kaj sem naredil narobe in zaradi česar bi bil lahko izločen in sem upal, da je le nekaj narobe z forumom. Tudi prej popoldne sem enkrat poskusil pa je bial stran nedosegliva. Sem poskušal tudi preko googla pa je bilo isto.Boo hoo! Brick wall Mi je tudi par dni nazaj kar trajalo, da je odprlo kako stran na foorumu.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2026 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri meni je že nekaj dni elektronik.si stran večji del dneva izredno izredno počasna ali pa celo ni bila dosegljiva, čeprav je ping na 93.103.15.156 deloval v 12ms.
Lahko, da se je začelo že 20.2.2026 saj piše:
"Največ obiskovalcev na forumu je bilo: 4138, dne Pet Feb 20, 2026 10:52 am"
"Trenutno forum pregleduje 165 uporabnikov :: 2 registriranih, 0 skritih in 163 gostov"
Upam, da @frenku uspe predelava tega polža na turbopolža.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2026 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako opažanje ...
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2026 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da smo na pravi poti. Še nekaj časa bom spremljal obnašanje. Nekaj funkcionalnosti je trenutno okrnjenih, pa bom zadevo spravil nazaj v naslednjih dneh.
Nekaj časa sem iskal pravilen pristop pri reševanju tega. Analiziral sem log-e in izločal IP-je/območja, ki so najbolj agresivno sekali po strežniku. Misija nemogoče ... pa verjetno sem ob tem zabrisal dol tudi kak povsem normalen IP, ki je imel v določenem obdobju "preveč" zadetkov. To bom popravil, ko se stvar normalizira.
Ker prejšnji pristop ni dal zadovoljivih rezultatov, sem šel analizirat, katere so akcije, ki se koristijo z namenom povzročanja čimvečje preobremenitve.
Nadaljevanje sledi ... d'oh!
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2026 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni trenutno dela OK. Se je pa prej občasno zgodilo, da stran ni bila dosegljiva.
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 204
Aktiv.: 3.10
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2026 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes zjutraj okoli osme ure je bil forum zopet kratek čas nedosegljiv.
Umetna inteligenca ni nadomestilo za lastno pamet.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2026 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez prvo fazo sem se prikopal. Nekaj funkcionalnosti, ki sem jih pred tem začasno omejil je vrnjeno. Možna kolateralna škoda posegov je pomotoma izločeno kako območje IP naslovov, ki ne bi smelo biti. Če naletite na take primere, me prosim obvestite, da popravim. V tej fazi bodo nekatera IP območja ostala blokirana.
Nisem si mislil, da bom kdaj napisal naslednje. Ob začetnih težavah sem se lotil analize in odpravljanja po ustaljenih postopkih. Ko je pa zadeva postajala obsežnejša, sem se pa v neki točki vseeno odločil, da poskusim dobit nekaj pomoči AI. Rezultat je bil nad pričakovanji. Whistle
Tudi naslednje faze bom poskušal reševat po podobnih poteh ... bom videl, kako bo šlo.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2026 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno!
Prej, ko se bo UI imelo za pripomoček in ne vseveda, ki ne zna reči ne, bolj ga bomo spoznavali in prilagajali vsak svojemu okolju, delu in potrebah.
Zdaj je forum hiter in tekoč.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2026 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat izgleda bp!
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2026 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni ne dela iskalnik ter filemanager.
Če kliknem iskanje dobim:
Not found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.elektronik.si Port 443
za filemanager pa:
Forbidden
You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
Lp, U.
Stran 1 od 3
