mcer Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 20:53 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.30 Kraj: posavje
Objavljeno: Sre Mar 11, 2026 8:22 pm Naslov sporočila: Parkside performance baterija bms |
| Pozdrav, na 8ah(20v) bateriji sta bili 2 celice v stiku(0v), po menjavi celic in napolnitvi vseh, original polnilec ne zazna baterije. Aplikacija zazna BT baterije, vendar se ne poveže(napaka), 3.3v regulator je ok. Kje bi bil problem? hp201202?
stane12 Neznanec
Pridružen-a: Pon 05 Feb 2018 10:52 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 25, 2026 11:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam podoben problem. Le da jaz nisem nič menjal - ni bilo treba.
Samo spraznil se mi je pod 15V. Pa sem napolnil vse celice na 4V - 20V skupaj.
Ampak sedaj ne dela niti Parside naprava, na polnilcu pa utripajo vse tri zelene.
Če pritisnem tipko, se greje R44 - upor 20 Ohmov, led so vse tri ugasnjene.
na Q12 21MW - pin 1 je 4V, na 33B - to bi moral biti voltage reg. pa je vse mrtvo.
Ali ima kdo kak podoben primer ?
Hvala za odgovor
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
4.92 MB |
| Pogledana: |
4 krat |
_________________ stane12 |
stane12 Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 26, 2026 12:51 am Naslov sporočila: Parkside performance baterija bms - odklop bluetooth |
Baterijo sem nekako usposobil, da naprava deluje.
Odklopil sem Bluetooth module, da sem prerezal vezje - obkroženo.
Polnilec kaže napolnjeno - vse tri zelene svetijo.
Po pritisku na tipko svetijo vse tri ledice, kar je za enkrat OK, ker ima baterija 20.5 V.
Upam, da bo delalo in se tudi polnilo kot je treba.
Bluetooth - ga pač ni.
Ko je pritisnjena tipka, na je izhodu regulatorja 33B 2.4V ????
| Opis: |
3.33 MB |
| Pogledana: |
21 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2026 10:13 am Naslov sporočila: |
33B zna biti 4,2V lin.nap. regulator od Torexa, XC6203E422.
Jaz bi ga zamenjal, ker se je lahko prenajedel z wi-fi futranjem.
mcer Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2026 4:55 pm Naslov sporočila: |
| večinoma(na spletu) je problem BT, 3.3v regulator in 20 ohm upor zraven.
