| Avtor |
mrumenic Član
Pridružen-a: Sob 17 Jun 2023 12:57 Prispevkov: 36 Aktiv.: 1.04 Kraj: Srbija, Kraljevo
Objavljeno: Tor Mar 24, 2026 12:36 pm Naslov sporočila: IVEL 1111 |
| Ali ima kdo diagram instrumenta IVEL 1111?? Pri merjenju 20K dela napako, tj. prikazuje manj.? Hvala. |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Mar 25, 2026 10:11 pm Naslov sporočila: |
Je meritev istega upora na višjem območju 200k točna?
Si kdaj meril napetost na 20K območju upornosti, ker si pozabil preklopiti na V?
Možnost:
Oksidacija kontaktov
Slab kontakt lamel preklopnika
Zanič ali oslabljen upor na tej 20K liniji
Malo bolj pritisni preklopko ter sukaj levo/desno, da predrmaš kontakte
Drugače ga odpri in očisti kontakte, ter poglej, če je na tej liniji upor kaj osmojen ter kakšno upornost ima. Zna biti toleranca 1% ali še manj.
Podobni modeli so:
Heathkit IM-2320 Handheld Digital Multimeter
Heath Zenith Digital Multimeter SM2320
Multimetro Promax PD-469 _________________ Največji čar - električar |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Mar 25, 2026 11:20 pm Naslov sporočila: |
Moj IVEL (moj prvi digitalni multimeter) -starost okrog 40 let.
Ko sem videl to sporočilo, sem ga šel iskat. Vstavil sem baterije. Tudi meni ne deluje ohmnsko območje od 2k navzgor - kaže kot preobremenitev -1 Območje 200 in diodni test dela normalno. Ne spomnim pa se kdaj sem ga "zrihtal" da ne dela, ker sigurno ni bil v uporabi vsaj 10 let. Sicer je bil zelo natančen in dober multimeter. S preklopnikom ni bilo nikoli težav. Takole po spominu se mi zdi, da je v priloženi knjigici z navodili bil načrt. Bom jutri prebrskal po starih papirjih a je mala verjetnost, da jo bom našel, če prav sem prepričan, da je nisem zavrgel. Ga bom pa jutri odprl, da vidim, če je kaj vidno skurjeno.
 _________________ lp
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2026 10:18 am Naslov sporočila: |
Previdno ga odpri, ker nikoli ne veš kako so tista upognjena peresca, ki delajo kontakt po vezju vstavljena v plastiko od vrtečega gumba, da ti ne zletijo ven.
Če je peresc toliko kolikor je mest v gumbu potem OK, če pa je kakšno prazno pa potem, če nisi prej pogledal razporeda, ne veš kam jih vstaviti in katera mora biti prazna. Se mi je že zgodilo.  _________________ Največji čar - električar |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Mar 26, 2026 10:51 am Naslov sporočila: |
Preklopnik in kontakti so kot novi. Ni problem razstavit. Potrebno je edino odloatat plaščata kabla na vsaki strani. Potem se odvijejo štirje vijaki. Kontakti ne morejo izpasti.
Ja moj že dela. Očitno sem menjal žičko za napajanje nisem pa razstavljal "sendviča". Pri spajkanju je nastal stik med minus in diodo D8. Ko sem to ostranil, instrument deluje.
Kot je napisal zgoraj Dušan Heathkit IM-2320 je popolnoma enak. Tukaj je zelo dobra razlaga, tako da ne bi smelo biti problem popravit.
Preklopnik:
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Mar 26, 2026 11:27 am Naslov sporočila: Re: IVEL 1111 |
| mrumenic je napisal/a: |
Glej zgoraj naveden posnetek na Youtube na 1:50:00
Če ti ostala merilna območja delajo normalno, potem je izključno težava preklopnik.
Ohmsko območje namreč nima kalibracije. Če pa območja nad 20k ne delajo dobro, potem je lahko okvarjen tisti 9k upor. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
