Pomivalni stroj Bosch
PPartner
Prispevkov: 218
Aktiv.: 1.34
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2024 3:31 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Bosch Odgovori s citatom
Pri nas imamo dva vgradna pomivalca Bosch. Oba sta kupljena lani. Modela SMV4HCX40E in SMV2HVX22E.
Pri obeh smo opazili enako težavo. Včasih se zgodi, ko pritisneš tipko za vklop, da se stroj ne vključi. Tudi če tipko držiš več časa, funkcija reset, se stroj ne vklopi. Sicer zasvetijo vse lučke, vendar se stroj ne vklopi, da bi ga lahko nastavil in zagnal pomivanje. Pomaga samo, če iztaknemo kabel iz elektrike, počakamo nekaj sekund in vtaknemo kabel nazaj. Stroj se normalno vklopi.
Pri prvem modelu se je to zgodilo že 10x, pri drugem modelu 1x. Nekajkrat se je zgodilo ob prvem poskusu vklopa po izpadu elektrike (če ima to kaj veze).
Zanima me ali je že kdo imel tako težavo? Imam plan tudi obvestiti servis, vendar se bojim, da se napake ne bo odkrilo.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2024 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, vendar ali bi ne bilo najbolje, da najprej, kljub bojazni, da ne bodo odkrili nič, kontaktiraš servis?
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2024 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem primeru,če sta pomivalna stroja še v garanciji najbolje da to prepustiš serviserjem v popravilo. Ko se pojavi ponovno opisana težava in vztraja tako, da ni možen vklop z vklopno tipko po več poskusih pokličeš servis. Drugače pa brez razdiranja in pregleda elektronike je težko točno določiti vzrok. Ugibam le lahko, da tak način nedelovanja/delovanja povzroča RSO filter, če ga ima ali kondenzator v napajalnem delu elektronike. Podobno težavo bom pregledoval konec meseca, če ne bo zopet prestavljen termin, na pomivalnem stroju gorenje GSD6520W type S9K1GN.
PPartner
Prispevkov: 218
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2024 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako hitro se odzove servis?
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2024 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPartner je napisal/a:
To pa ti bodo najtočneje odgovorili na servisu
Hribst
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2022 21:26
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2024 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ne gre za napako in ni potrebe karkoli servisirati.
Pooblaščen serviser lahko poskusi naložiti nov firmware na elektroniko, saj, če je vmes bila izdana kakšna posodobitev, lahko ta pomaga izboljšati delovanje.
Sicer pa je potrebno stroj vklopiti in pustiti nekaj časa popolnoma pri miru, da se elektronike med seboj sporazumejo in se uskladijo.
Vsi indikatorji na prikazovalniku bodo ugasnili in pokazalo se bo trajanje izbranega programa.
Naslednji vklop/izklop bo hitrejši.
Po mojih izkušnjah, ob prekinitvi napajanja in vnovičnem priklopu, je lahko ta postopek prav tako daljši.
Tej novodobni stroji, ki omogočajo povezovanje na daljavo s pametnimi napravami, niso več samo stroji ampak vsebujejo elektroniko na kateri teče operacijski sistem. Vklop ali zagon naprave je rahlo primerljiv z zagonom pametnega telefona ali tabličnega računalnika, nekoliko traja, da se vse naloži in potem naprej deluje brezhibno.
Bosch ima pri od vseh proizvajalcev bele tehhnike, pri nas zagotovo eno boljših servisnih podpor. Zgolj je potrebno poklicati 015830700 ali oddati prijavo na njihovi spletni strani, sporočiti ali vnesti točne podatke aparata in datum nakupa. To se posreduje najbližjemu servisu, ki ima zadolžitev, da vas kontaktira v roku 24-ih ur od časa, ko sam prejme posredovano prijavo napake.
PPartner
Prispevkov: 218
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2024 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala.
ali je nadgradnja mogoča preko aplikacije in wifija?
Hribst
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2024 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala.
Malenkost.
Pri obeh modelih stroja bo to lahko na takšen način naredil serviser. Vendar mora biti pri stroju, na daljavo (npr. iz pisarne) ne gre.
Uporabnikom (zaenkrat) ni omogočeno, da sami spreminjajo programsko opremo.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2024 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru anomalije v napajalniku nobena programska posodobitev ne bo rešitev oziroma lahko še poslabša stanje (neuspela posodobitev). Zaradi tega boljše da postavi diagnozo serviser in potrebno/ustrezno izvede.
PPartner
Prispevkov: 218
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2024 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dvomim, da bi dva različna modela imela enako napako v isti hiši.
bomo poskusili najprej z nadgradnjo programa s strani servisa.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2024 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poenostavljeno povedano, program in celotno delovanje je preverjeno preden se izdelek da na tržišče. Sam program se ne pokvari, lahko pa element v katerem je vpisan program ali karkoli od strojne opreme. Ker nič ni popolno lahko prihaja do situacij, da se delovanje programa zaplete, te se odpravlja s popravki/posodobitvami programa. Na obeh aparatih imaš podobne simptome, ni pa rečeno, da je enak vzrok glede na to, da je pri prvem ponovljivost večja.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2026 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Bosch pomivačni stroj me ne deluje. Kar sem opazil, je skurjen eden od triakov. Ne vidi se napisa, sklepam pa, da so vsi enaki. .
Plata je AKO 700784.
Je enaka kot na slikah
tukaj. .
Iščem ustrezen triak?
Kot sem zasledil, je možno v okvari tudi predupor na gate.
Ima kdo načrt te plate, oz. kateri element vklaplja posamezen triak? Najbrž ni odletel kar tako,...ampak imam napako nekje na dovodnem ventilu, izpustni črpalki, zaklep vrat, ventil sol,.. Drugače moram po kablu... Lp, U.
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.73
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2026 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kateri model stroja gre? Ali elektronika kljub temu še deluje, se prižge? Kakšna je oznaka konektorja, na katerega gre ta povezava iz uničenega triaka?
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2026 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz mislim, če pogledam širšo sliko plate in povezave med njimi, da so vsi enaki.
Marking koda Z3M v SOT-223 ohišju.
Triak 1A/600V, koda Z0103MN-6AA4
p.s.
Če pa najdeš kje v kotu tisti košček triaka pa pod lupo poglej (delni) napis... Wink
