Neznana led sijalka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
WaterBoy
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2026 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem gledal ali profil na katerem so ledice ima samo luknje za pritrjevanje, ni bilo gor nobene termalne paste ali kaj da bi lažje prevajalo toploto na večje hladilno rebro.
Kateri napajalnik pa bi priporočali da bi priklopil to luč.
Doma imam 24vDc napajalnik, ki ni ok. Če dvignem napetost z boost converter rem si šlo? Treba je potem samo.omejiti tok na max100mA?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2026 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz še vedno menim, da zdrži več kot 100mA. Če bi zdržalo 350mA oz. ca. 20W, bi lahko uporabil precej razširjen 350mA balast, npr. MeanWell APC-25-350 ali vtični GSC25E-350. Za manjši tok bi lahko takega z zatemnilno funkcijo, vendar precej dražjega, npr. LCM-25.
In ja, seveda je lahko boost s tokovno omejitvijo.
Sicer pa še vedno menim, da bi se dalo več izvedeti iz UI karakteristike. Lahko bi izmerjeno primerjal s karakteristikami znanih LEDic in presodil koliko močni je najbolj podobna. Pozor: meriti je potrebno pri čim bolj konstantni temperaturi LEDic. Ne glede na karakteristiko oz. moč LEDic pa je še vedno potrebno ustrezno hlajenje.
Še vedno nisem zasledil podatka na kakšnem substratu je tole vezje. Napiši še velikost te LED matrike.
Stran 2 od 2
