vklop ene naprave z drugo
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaooo kaj komplicirate.
Montira se še eno stikalo, ki bo vključilo oba stroja istočasno. Obstoječi stikali ostaneta in igrata logiko; ali eden, ali drugi, ali oba.
Še bolj enostavno:
Vzame se šuko razdelilec in nanj priključi oba stroja. Ko razdelilec vtakneš v vtičnico, delata oba. Ko ga potegneš ven, ne dela noben.
Sem mogoče narobe razumel problem, ki ga rešujete?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70782.61
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej je napisal/a:
Še bolj enostavno:
Nedvomno odlični rešitvi, ki vračati zadeve v svoje osnovno bistvo, zakaj je nekdo sploh postavil vprašanje Smile
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ze sestavljen master - slave modul ima tudi Conrad pod oznako 13 04 95 za ca. 22 EUR. Imajo tudi različico v ohišju v obliki podaljška s precej zasoljeno ceno ca. 70 EUR.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi mi, da pri delu z kotno brusilko želiš vse skupaj vključevati izključno samo z pritiskom na gumb na ročaju brusilke.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups... se opravičujem. Ne vem kje sem dobil prepričanje, da gre za 'kozla' in ne 'fleksarco'.
V tem primeru vsekakor tokovni rele ali ekvivalent.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče poskusiš tako, kot sem narisal na priloženi skici. (zadeva seveda ni testirana)
Vzeti bi moral močnejši grez. Narisano stikalo je mišleno magnetno stikalo. Tuljava pa nekaj ovojev okrog njega. (na podoben način je v nekaterih avtomatih za smernike v avtomobilu rešena kontrola žarnic)
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, zakaj pa je vzporedno s tuljavo vezan elko? Če gre za tok nekaj A in napetost nekaj 10 - 100 mV, bi rabil ZELO veliko kapacitivnost. Menim, da bi vztrajnost kotve že držala brez elko-ta. Drugače pa je enostavna ideja, samo rele je potrebno narediti doma.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, tisti elektrolit ne bo dosti koristil (pa tudi ne škodil). Ko sem risal vezje, sem skopiral kar en del enega usmernika. Elektrolit je "šel" zraven. Wink
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veži diode in opto kot je na sliki uporabi diode ustrezne moči. Vhod in izhod vezja prilopi na fazo, opto pa naprej krmiliš transistor in rele...
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še malo bolj zakompliciram.
d987055.pdf
 Ime datoteke:  d987055.pdf
 Velikost datoteke:  104.27 KB
 Downloadano:  33 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2007 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osmica, tvoja vezava pa ne bo delala. Verjetno si mislis diode oz. optospojnik obrniti obratno. Pa tudi vseeno me skrbi tok skozi optospojnik. Jaz bi v ta namen vezal zaporedno z njim upor. Pomajkljivost te vezave pa je večja disipacija moči, ker mora biti padec napetosti dovolj velik.
gtrks
Pridružen-a: Pon 26 Mar 2007 9:24
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Podsabotin / Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Industrija to rešuje tako, da vodnik preko katerega teče tok master naprave nekajkrat ovije okoli toroida. Na isti toroid navijejo še precej več ovojev sekundarnega navitja transformatorja. Potem pa s tem krmiliš triac ipd...
Boris
To je tudi meni najbolj očitna poceni rešitev tega problema.....potem rabiš samo še eno diodo za usmerjanje,ojačevalnik in direkt naprej na rele. Mimogrede kje prodajajo toroide?
Za nostalgike: http://pg302.sourceforge.net
Aktiv.: 70782.61
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem za krmiljenje ene naprave v prvi močnejši verziji uporabil tokovni transformator, v drugi pa sem uporabil za tipanje toka kar upor in par diod:
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=806
Vezje je pa je bilo mišljeno za ugotavljanje delovanja LCD projektorja, ki je običajno izklopljen v stand-by načinu.
Stran 2 od 3
