Prikaz zaklepanja
joni
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 11:55
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 7:18 pm    Naslov sporočila:  Prikaz zaklepanja Odgovori s citatom
Zivjo.
Mene zanima kako bi naredil prikaz zaklepanja ali odklepanja avta na smerokazih.
V avto imam namrec ze centralno zaklepanje, vendar v tem vezju ni izhoda za smerokaze da bi ti utripali ko zaklenem ali odklenem avto ??
Zanima me kako bi naredil dodatno vezje ?
Nekaj casa ze razmisljam kako bi naredil prikaz, ampak ne pridem do pametne resitve Confused .
Ze v naprej se vam zahvalujem za odgovore !!!
joni
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enega od motorčkov CZ priklopiš tuljavo releja z dvema delovnima kontaktoma.
Ta dva kontakta pa vežeš k stikalu za vklop vseh 4 smernikov. Cool
dj robee
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JA, samo potem ne vidiš razlike med odklepom in zaklepom ker ti bo v vsakem primeru utripnilo samo enkrat.
Imam pa jaz tukaj eno vprašanje...
Kako bi naredil da, ko je avto zaklenjen, dobim nekje 12V. Rabim takrat ko je avto zares zaklenjen in ne da se mi nekaj prižge, ko ga ugasnem (tako kot dummy alarm ledice)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dj robee je napisal/a:
Pa res potrebuješ različne utripe? Jaz sem si zadevo nastavil tako, da mi 1x utripnejo pri zaklepanju ... ko se vračam k avtu pa mi zadostuje zvok ključavnic in kljukice, ki izskočijo ... Cool
Pri meni modul ZKE (karoserijski računalnik) ugasne + napajanje za žarnice osvetlitve prtljažnika in predala, ko zaklenem avto. Ta invertiran signal je verjetno točno tisto kar ti iščeš. Jaz sem ga uporabil za "armed" signal dodatnega alarma. Wink
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mhm...ampak ali to pomeni, da če dolgo ne zakleneš avta, pa se luči že ugasnejo, da še vedno dobiš tisti signal...
Stvar je namreč sledeča: Imam avtoalarm ki pa nima prikaza delovanja...torej LEDice. Vem, da se da narediti LEDico, ki se prižge ob odvzemu kontakta, vendar pa bi rad dejanski prikaz zaklenjenega in alarmiranega avta.
Kar se tiče utripalk....imaš prav...stvar okusa in izdelave
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, da se mi avto po 15. minutah po ugasnitvi postavi v režim spanja (ugasnejo se luči v kabini, prtljažniku, predalu pred sovoznikom, itd., če je kaj od tega odprto) kar naredi že originalni ZKE.
Ker pa imam program v home-made alarmu nastavljen tako, da se 10 minut po ugasnitvi motorja postavi v tihi režim (delovanje brez sirene - samo klic na GSM) pa to pomeni, da se alarm avtomatsko aktivira v tihem režimu po 15. minutah. Smile
Kot si rekel - stvar po okusu in prilagojeno obstoječemu sistemu.
Na tvojem mestu bi tisti alarm odprl in poiskal signal, ki se v režimu "armed" postavi v neko stanje signalizacije. Tak signal ima interno na kakšnem pinu čipovja dosegljivo 99,99% vseh alarmov.
Poslikaj vezje tega alarma pa bomo mogoče kaj videli in našli kar preko foruma. Wink
