Starost+Znanje +Mikrokontroler ???
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj mi noče odzipat datoteke lcd_termo.zip? Nekaj mora biti narobe z njo, javi da je poškodovana.. Sad
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem postu je nekje slika elektorjeve plošče na kateri bi rad pogledal kako so nastavljeni jumperji, vendar nemorem odpreti slike!
Nevem ali samo meni ne gre?
hvala,lp
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, žal je kar nekaj priponk in slik pripetih na tej temi neuporabnih. Posledica sesutja starega strežnika in če se ne motim enega nepooblaščenega vdora.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil sem tole Elektorjevo ploščo preko serijskega porta z IC-PROG!
Sveti mi zelena lučka in če preklapljam S1 se priziga in ugasa ledica ki indicira da smo v Programming mode, tako da sklepam da plošča deluje pravilno!
Ko sem dal v IC-prog Raed All mi izpise same nicle kar sklepam da je normalno ker je pic prazen in potem sem dal Verify in napise "Device Successfully verified"!
Potem pa sem probal vpisati enega od Silvotovih programov iz foruma ki jih je napisal za to ploščo pa mi javi "Verify failed at address 0000h"! Je potrebno kaj nastaviti v programu ???
Ko odprem asm. v IC-ju me vprasa "Do you want to swap bytes?"
Kaj to pomeni?
hvala,lp
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi še s temle programčkom. Če ne bo šlo, pa preberi vso temo od začetka in sledi navodilom za preverjanje delovanja plošče.
NTPicprog.zip
 Ime datoteke:  NTPicprog.zip
 Velikost datoteke:  11.5 KB
 Downloadano:  12 krat
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam A/D pretvorbo v smislu Vm in imam PIC16f917 (je na testni plošči) ! Ker shrani rezultat pretvorbe kot 10 bitno vrednost, se pravi ADRESH in ADRESL mi ni jasno kako sedaj to izpisati na LCD!
Kako vrednost pretvorimo v tri registre za prikaz na Display-u???
Ima kdo kak primer takega programa ali nasvet!
lp, Jaka
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
lp, Jaka
Mojih asemblerskih primerov je na forumu kar nekaj. Uporabi iskanje.
8 bitno recimo lahko takole: (sam običajno uporabljam še indirektno naslavljanje preko FSR) a tole bo bolj razumljivo.
Koda:
movf NEKAJ,W      ;
call HEX_DEC      ;vrednost v W bo pretvorjena v 3 registre
HEX_DEC
   movwf ENICA      ;register kjer bo rezultat enice - v njega shranem celo 8 bitno vrednost
   clrf DESETICA   ;register kjer bo rezultat desetice
   clrf STOTICA   ;register kjer bo rezultat stotice
Z1
   movlw .100      ;
   subwf ENICA,W   ;ENICA-100
   btfss STATUS,C   ;rezultat pozitiven ali 0
   goto Z2         ;rezultat je negativen
   movwf ENICA      ;rezultat odstevanja shranem v register ENICA
   incf STOTICA,f   ;STOTICA+1
   goto Z1
Z2
   movlw .10
   subwf ENICA,w   ;ENICA-10
   return
   movwf ENICA
   incf DESETICA,F
   goto Z2
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, da imam cisto preprosto aplikacijo z PIC-em, npr. vklaplanje in izklaplanje nekega stikala! Kako bi preverjal ce je stikalo dejansko vklopljeno, se pravi bi lahko izpisal napako na LCD, ce le to ni preklopilo zaradi neke napake, lahko tudi zaradi mehanske okvare! Je to mozno na kaksen nacin!
Upam da je smiselno napisano!
hvala!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako da spremljas stanje za stikalom, ane ?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala!
Vprašanja sicer ne razumem najbolje. Stikalo je pasivni element, katerega ne moreš vklaplajti z mikrokontrolerjem. Z mikrokotrolerjem lahko vklapljaš recimo rele.
Če je mišljen rele, potem bo za kotrolo potrebna ustrezna hardverska izvedba.
Koda:
Recimo na RB0 je priključeno stikalo za vklop, na RB1 je priključen kontrolni kontakt releja, na RB2 pa je priključen rele.
Koda bi izgledala nekako takole.
ZANKA
       btfss PORTB,0             ;je stikalo vključeno?
       goto STiKALO_ON        ;da
       goto STIKALO_OFF       ;ne
STIKALO_ON
        bsf PORTB,2               ;vklop releja
        btfss PORTB,1             ;je kontrolni kontak sklenjen
        call  LCD_NAPAKA       ;ne, procedura ki bo na LCD izpisala napajo
        goto ZANKA
STIKALO_OFF
        bcf PORTB,2                ;izklop releja
        btfsc PORTB,1             ;se je kontrolni kontak razlkenil?
        call LCD_NAPAKA        ;ne, procedura ki bo na LCD izpiala napako
        goto ZANKA
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo sem rekel kar tako , lahko bi vklapljal in izklapljal LED-ico, krmilil motor...itd!
In ce je ledica razbita (motor unicen) bi se na LCD izpisal ERROR!!!
Se pravi bi moral kontrolirati izhod iz LED-ice! Kako???
Narediti analogni vhod (A/D pretvorba) in ce se pojavi neka vrednost je OK, drugace Error???
hvala
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala
Ne vem, če ti je najbolj jasno. Uporabi se digitalni vhod. V danem primeru bi vključil še notranje pullup upore. Če stikalo ni sklenjeno, je pin na visokem, sicer na nizkem stanju, kar tudi preverjam v zgoraj napisanem programu.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, Silvo takoj se bom lotil zadeve pa bomo videli koliko mi je jasno!!!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Butl, sploh nevem kaj sem razmisljal z A/D pretvorbo. Vcasih se mal prevec zaletim!
hvala, lp
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi rad izpisal za razlicne napake drug tekst, a moram potem imeti za vsako napako svojo proceduro v kateri klicem tabelo z tekstom, oz. kako v isti proceduri klicati vec tabel, oz kaksen drug nacin obstaja?
npr. za eno je lahko tako:
Koda:
LCD_napaka
   clrf   Naslov
   bsf      RS
   movlw   .5
   movwf   Stevec
Delaj1
   movf   Naslov,w
   call   Tabela1
   call   LCD_pisi
   incf   Naslov,f
   decfsz   Stevec
   goto   Delaj1
   bcf      RS
   return
hvala, lp
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 7 od 9
