b0j3 Član
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Pet Jul 02, 2004 8:44 am Naslov sporočila: Sprejemnik za merilnik pulza |
Pozdrav !
Se je kdo ukvarjal s sprejemom signala merilnika pulza?
Kolikor sem uspel zaslediti na internet-u, zgleda da gre za oddajnik na frekvenci 5kHz.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 10:48 am Naslov sporočila: |
ZIvjo!
Mene bi tudi to zanimalo
Kje na internetu si videl to?
Imaš kakšen link?
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 9:11 pm Naslov sporočila: merilnik pulza |
LP!
Na netu sem nasel tole,mogoče bo pomagalo.
Vlado
Ime datoteke: |
DesignGuide.zip |
131.14 KB |
Downloadano: |
34 krat |
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 9:40 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva izvedba senzorja. Sam sem pred časom poskušal nekaj podobnega (izgled senzorja sem našel na netu) Sprejemnik ter oddajnik sta bila pod kotom 90 stopinj. Tisto se ni kaj prida obneslo. Varianta bi bila tudi s poslušanjem, kot to delajo merilci krvnega tlaka. Problem pa nastane kako izvesti mikrofon. Pri merilcu krvnega tlaka "posluša" kar na mašetni. (mikrofon je sicer nameščen v samem merilcu - vsaj pri verziji katero sem imel priliko videt od znotraj)
_________________ lp
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 10:15 pm Naslov sporočila: |
Shema
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:40 am; skupaj popravljeno 1 krat |
gnioco Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 6:55 pm Naslov sporočila: |
Evo,končno sem našel kar se iskal veliko časa.
http://www.ricksunfinishedstuff.com/hrm/index.html
Zanima me kako je s tem, če je pas od Polarja kodiran?
Je izdelava tega vezja (debelina vezic,postavitev elementov,velikost,..)
glede na frekvenco pomembna?
b0j3 Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 8:52 pm Naslov sporočila: |
Ho,ho,ho. Tole je pa točno to kar sem iskal.
No, pa sem imel prave info glede frekvence, samo malo premalo znanja in izkušenj da bi sestavil kaj takšnega.
Sicer pa ne verjemem, da bi bil pas kodiran, ali pa se motim?
piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 9:19 pm Naslov sporočila: |
b0j3 glede Polarja, ti lahko povem, da ima tri transmiterje. T31 nekodiran signal, T31 kodiran signal in T61 kodiran signal.
BTW: V konradu imajo sedaj uro, ki ti meri pulz, nastavitev max. in min. pulza, v spomin pa da povprečen pulz, porabljene kalorije in stane 27€. Če pogledaš proti Polarju je to zelo ugodno, pa še transmiter ni kodiran.
gnioco Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 10:12 pm Naslov sporočila: |
piki:
Ali morda ves na kateri frekvenci dela? Kje se da to nabavit,imajo v sloveniji?
ravno prav,ker rabim nekaj poceni..
b03j:
kaj ustvarjaš? jaz imam en zanimiv projekt glede srčnega utripa,manjka mi le tisto "taglavno"-zaznat ga morem...tako da mi je ta rešitev na tem linku super
V kolikor se bos odločil za izdelavo, mi sporoči.
Ali mislis da je vazna razporeditev elementov in debelina prog?
Nisem še nikoli delal kaksnega oddajnika oz.sprejenmika, tako da o tem nimam pojma
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.87
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 11:21 pm Naslov sporočila: |
b0j3 Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2004 12:10 pm Naslov sporočila: |
gnioco je napisal/a: |
piki:
LP |
V bistvu razmišljam o "napravici" ki bi združevala merilnik pulza, merilnik razdalje (z GPS-jem), merilnik hitrosti za uporabo pri triatlonu (OK, predvsem kolo in tek).
Torej merilnik pulza, GPS za razdaljo in hitrost in vse podatke združim skupaj v dlančnik ali pač v nek spomin, ki ga kasneje priklopim na PC.
Objavljeno: Čet Sep 30, 2004 8:34 pm Naslov sporočila: |
