Avtopriklop
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:  Avtopriklop Odgovori s citatom
Pozdravljeni!!
Imam Opel Astro l.93. Danes sem nekaj rabil avtoprikolico in sem opazil, da ne delujejo kontakti. Ko prižgem levo utripalko na avtu, mi na avtoprikolici utripajo vse skupaj, pravtako pri desni in tudi pri zavori. Ko malo migam priključke začne delati drugače.
Na Toyoti Avensis dela vse brezhibno.
Mislim da je to kriva masa na avtu...
imam prav?
LP, damek
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav imaš. Slaba masa se kaže pri veliko avtih, ki jim pri zaviranju ali vklopu smerokaza zadnje luči manj svetijo.
Preveri pot mase ob vtičnice na avtu do tam, kjer je vijak od mase privit v karoserijo.
LP,
Igor
LP, Igor
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha, hvala!!!
Saj je že delalo normalno....vendar en čas nisem zdaj rabil...sedaj pa sem opazil tole... tako da v vezavi ni problema....problem je samo masa.
Bom preveril..
LP, damek
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vedno na prikolici povezem maso s sasijo Wink
Ce izgubi na konektorju,jo dobi preko kljuke-ponavadi po par ovinkih,ko se zguli oksidacija Very Happy
LP Robert
