grelec - hladilec
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Komponente in podsklopi
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2007 8:13 pm    Naslov sporočila:  grelec - hladilec Odgovori s citatom
Zanima me če odstaja kaj ravno nasprotnega kot grelec - nekaj kar bi hladilo.
Mora biti pa majhno (hlajenje predala).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2007 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš majhno se jaz spomnim na peltierjev element. Ko ga priključiš na napajanje na eni strani postane hladen, na drugi strani pa ZELO vroč. Na vroči strani je obvezno prisilno hlajenje (beri glasni ventilatorji), pa še izkoristki so zelo slabi.
Na tak način delujejo male 12V hladilne torbe. Vedi pa, da poraba je velika.
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2007 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm predal je lesen torej bi nekako šlo ker torbe so plastične in se že pri malo večjih temperaturah stalijo,.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja "Peltier-ov" element.
Zadeva s pomočjo električnega toka Črpa toploto iz ene strani plošče na drugo stran plošče. Zato se ena stran plošče Ohlaja, druga pa segreva. Iz tople strani odvajaš toploto s pomočjo hladilnika za procesorje in tudi sicer Peltier-ove elemente veliko uporabljajo "navijalci" računalnikov. V trgovini z rač. opremo jih tudi kupiš.
Zmorejo nekje 60°C razlike med hladno in toplo stranjo.
Toplota vročega procesorja se prisilno odvaja, zato se ga ohranja hladnejšega, na drugi strani pa ima hladilnik višjo temperaturo, zato se da lažje odvajati toploto iz njega.
Izkoristek pa ni največji, zato se potrudi pri izolaciji. Peltier-ov element uporabljajo tudi hladilne torbe. Morda bi kar kakšno predelal.
LP,
Igor
Uf, počasi tipkam... Rolling Eyes
LP, Igor
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predal boš težko hladil s peltiejevim elementom. Problem je v tem, da moraš toploto, ki jo peltijejev element proizvaja na vroči strani odvajat zelo učinkovito. Peltijejevi elementi se na vroči strani obnašajo kot grelci in to toploto moraš nujno odvajat. Torej če je element 50W, potem moraš toliko toplote nekam odvesti. To se da narediti prisilno z velikimi hladilnimi rebri in ventilatorji, za kar pa potem potrebuješ dovolj prostora. Običajna praksa pri peltijejevih elementih je uporaba vodnega hlajenja.
Torej ob vsem skupaj ... hlajenje predala???.... zakaj ti bo?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Ideja sicer ni slaba. Da imaš hladno pivo poleg računalnika in to kar v predalu... Samo problem bo res z izolacijo, odvajanjem toplote.
Boštjan... Imej v mislih, da 100W peltier porabi 100W elektrike, proizvede 60W hladilne moči na hladni strani in 160W grelne na vroči strani.
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi vzel hladilna rebra od starega hladilnika in jih ukrivil,tako da boš lahko dal notri v predal.
"Simple is the best!"
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobilica je napisal/a:
Tista tekočina v hladilnih rebrih Starega hladilnika je STRUPENA .
Poleg tega je treba imeti še kompresor in na drugi strani toplotni odvajalnik (hladilniki ga imajo zadaj - tista črna rešetka), kar je že cel hladilnik.
Kako nizko temperaturo pa bi rad dosegel? Nad 273K ali Pod 273K? Sprašujem zaradi ledu, ki se bo nabiral v predalu, če bi rad imel pod 273K.
LP,
Igor
LP, Igor
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot v hladilniku - lahko nekaj odstopanja.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj boš pa lepo obširno in razumljivo opisal problem ki ga imaš, ker tole vse skupaj ne pelje nikamor. Če pričakuješ odgovor postavi vprašanje tako da bodo ostali vedeli zakaj pravzaprav gre.
V nasprotnem primeru gre tema pod ključ, ti pa na hladno (brez "hladilca")! Evil or Very Mad
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo in tudi jaz se sprašujem ,zakaj bi rabil za hlajenje predala in kakšen predal?Jaz bi po mojem kupil mala hladilna torba na 12V.
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No na kratko še enkrat pojasnjeno:
Rabil bi telo, ki bi mi hladilo predal, ki bi ga seveda predhodnje zatesnil. Stvari, ki pa bodo shranjene notri pa nebom govoril na uinternetu saj je to kot bi nekaj govoril neznancu.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi pomagal kakšen bolj podroben opis predala...
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjan91 je napisal/a:
Tole pa z mojim predlogom ne gre ravno skupaj.
frenki je napisal/a:
Občutek imam da briješ norce iz mene.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Komponente in podsklopi Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
