logy Neznanec
Pridružen-a: Pet 13 Apr 2007 18:43 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 6:52 pm Naslov sporočila: Seminarska naloga - Elektronsko odpiranje ograje |
Lep pozdrav vsem. V soli sem dobil seminarsko nalogo z naslovom Elektronsko odpiranje ograje. mi lahko kdo svetuje kaj naj napisem na to temo? Mislil sem opisati fotodiodo, fotocelico , koračni motor - glavne sestavne dele. A ima kdo kaj gradiva o tem? Bi lepo prosil ker se malo mudi.
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 7:16 pm Naslov sporočila: |
Probaj najprej malo poiskati z gogloom. Išči po ključu "mehanizmi za daljinsko odpiranje" Zadetkov je kar nekaj.Glej pred vsem firme, ki prodajajo omenjene stvari na spletu nudijo tudi osnovni opis delovanja.
Osnovne stvari pa so:
Pogon je po večini izveden z elektromotorjem. V večini se koristijo kar navadni asihronski motorji. V nekaterih primerih pa še mogoče enosmerni.
Upravljanje je lahko izvedeno brezžično kot IR (infrardečo) ali RF(radijsko), seveda žično (ključavnica, kartica, tipkovnica....) ali kombinacija obojega. Odpiranje mora biti možno tudi ob izpadu napajanja.
Pri vsem tem moramo biti pozorni tudi na varnost s pogleda varovanja (nepoblaščeno odpiranje - daljinci s kodo) kakor tudi na zaščito. Blokiranje premikanja v koliko je v neposredni bližini kaka oseba ali predmet katere bi lahko premikajoča vrata poškodovala ali pa se bi le ta poškodovala.
Toliko na kratko.
_________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 7:29 pm Naslov sporočila: |
Naša vrata ne uporabljajo koračnih motorjev. Verjetno kakšna druga tudi ne. Motor je če se ne motim sinhronski z pomožnim navitjem in kondenzatorjem. (Naj me kdo popravi če ni res)
Znamka je pa DEA
Na strani je kar nekaj katalogov, v katerih boš našel kar nekaj glavnih značilnosti mehanizmov.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 8:00 pm Naslov sporočila: |
Če ti kaj pomaga ... doma ravno pripravljam vgradnjo tega sistema.
Sicer ne bo za dvoriščna ampak z manjšo modifikacijo mehanike za garažna vrata.
logy Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 1:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo. Omenjena je bila tudi varnost. Niso vsaka vrata zavarovana da če se postavi kaj na njeno pot,se ustavi? Skrbita za to led dioda ali pa laser dioda kot oddajnik zarka in fotodioda kot sprejemnik zarka? Ko se ta zarek prekine se ograja ustavi? tako sem si jaz predstavljal samo ne vem če je prav.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 2:05 pm Naslov sporočila: |
Takšna vrata morajo ustrezati standardom po EN 12453. Vrata iz mojega linka imajo za ta namen fotocelico (fizično ločen sprejemnik in oddajnik) ter tokovni nadzor elektromotorjev. Nekateri sistemi (npr. avtomobilski pomik stekel navzgor, večja ind. vrata, ipd.) imajo po robu kontaktno letev, ki ob zaznavi ovire sproži zaustavitev ali pa še malenkostni pomik nazaj, da popusti pritisk na oviro.
logy Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 2:10 pm Naslov sporočila: |
Ograjo poganja enofarni ali večfazni asinhronski motor? Kakšna je glavna razlika med njima? Najbrž bo nekaj z fazami
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
Glavna razlika je v tem, da za napajanje prvega potrebuješ enofazno napajanje (navadna vtičnica - faza, nula in ozemljitev), za drugega pa potrebuješ trifazno napajanje (faza1, faza2, faza3, nula in ozemljitev). Ponavadi se uporabi trifazni motor, ko je potreba po večjem navoru/moči.
logy Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 2:19 pm Naslov sporočila: |
lahko se enkrat poslješ link? Ta se mi noče odpreti
logy Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
ograjo pa lahko poganja tudi enosmerni DC motor če ta ni pretezka?
A lseahko enosrerni DC motor vrti v obe smeri? za odpiranje in zapiranje ograje?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 9:45 pm Naslov sporočila: |
logy je napisal/a: |
A lseahko enosrerni DC motor vrti v obe smeri? za odpiranje in zapiranje ograje? |
Koda: |
Ali lahko vrata poganja tudi enosmerni motor, če ta niso pretežka? Ali se lahko enosmerni motor vrti v obe smeri (za odpiranje in zapiranje ograje)? |
Da, lahko, tudi če so težka, samo motor mora biti dovolj močan! Enosmerni motor se lahko vrti v obe smeri.
Albert Einstein |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: |
Za ponazoritev ... industrijsko izdelana elektronika za avtomatska dvokrilna vrata. Na vezje je integriran sprejemnik daljinskega upravljanja, krmiljenje in tokovni nadzor dveh DC motorjev (12A, 24V), polnilec "backup" akumulatorja, itd.
Na periferijo se lahko priključi tipke za ročni nadzor, varnostna fotocelica in zunanja antena.
276.07 KB |
7 krat |
logy Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 17, 2007 6:42 pm Naslov sporočila: |
navaden asihronski motor pomeni enofazni asihronski motor?
