s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.48 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
| eliminator je napisal/a: |
| Kaj pa naj naredim. A drugače ni tako, če bo nek usmernik do konca obremenjen bo začel tok teči iz drugega in tako dalje? |
Ne bo tako, najprej bo odletel eden in po Murphyjevem zakonu najbrž tako, da bo s seboj potegnil še ostale.
Uporabi jih za to, za kar so namenjeni. Tudi gume na avtu ne natlačiš štiri ozke, če bi rad imel eno široko  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1032 Aktiv.: 4.21
Objavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:16 pm Naslov sporočila: |
| Jah sem mislil, da bi šlo, pa zgleda da ti. Kako pa bi ugotovil če ima tokovno zaščito? Ker če jo ima potem bi se dalo to narediti. Ali pač? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:17 pm Naslov sporočila: |
| Izberi 5 usmernikov (označi si jih) in izmeri izhodne napetosti pri praznem teku in polni obremenitvi ter poročaj. Za breme lahko uporabiš 50W avtomobilsko žarnico (dolga luč, če take še obstajajo). |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:02 am Naslov sporočila: |
Usmerniki imajo na izhodu diodo ali kakšen drug polprevodnik. Tok ne bo tekel iz enega napajalnika v drugega. To ni problem. Tudi če enega ugasneš, (v večini primerov) ne bo nič narobe.
Problem je v tem, da poceni in močnih napajalnikov ni. Pet krat šestdeset wattov običajno ni tristo wattov. Poleg tega tvoj napajalnik ne bo dajal na izhodu obljubljenih 5 amperov. Zakaj ne? Zato, ker večina napajalnikov daje manjši tok, kot je napisan. Ugodovljeno in dokazano v praksi. Amperi so kot magična čistila. V reklamah čistijo v trenutku in vse in brez napora. Ampak samo v reklamah. Doma nehajo delovati.
Edina rešitev je, da poizkusiš zvezati napajalnike v paralelo. Za obremenitev potrebuješ linearno ohmsko breme (upore) . Ne žarnice. Žarnica ima pred vklopom približno desetkrat nižjo ohmsko upornost, zaradi katere bo napajalnik mislil, da je v kratkem stiku in se ne bo zagnal (če je vsaj malo spodoben, z tokovno omejitvijo. Po podatkih iz weba je tvoj napajalnik tak.). Ko bodo napajalniki delovali v paraleli, pri obremenitvi (mora biti obremenjeno z 300 W) zmeriš tokove posameznega. Če bodo razlike med tokovi, poizkusiš vgraditi izenačevalne upore v velikosti 0.1 ohm ali manj. Problem pri paralelnih napajalnikih je tudi pri dinamični obremenitvi (spremenljiva poraba toka). Napajanje navadnih uporov (fiksna obremenitev) bo morda delovalo. Ko pa bo prišlo do spremenljive obremenitve (dynamic load), se bodo posamezni napajalniki v paraleli različno obnašali,kar ne bo dobro.
Odvisno od tega, kakšno napravo želiš napajati in za kakšen namen, bi bilo bolje vzeti en (1) ustrezen napajalnik.
Za poizkušanje paralelne vezave raje ne uporabi tvoje 300 W naprave, če ti je dragocena.
Po podatkih iz weba, tvoji napajalniki nimajo OTP (Over Temperature Protection), ki je samo opcija. Pregrevanje... !!
Jur
Nisi tako bogat, da bi kupoval poceni. |
Uptime: 233 dni
