Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 9:55 am Naslov sporočila: |
tibi, res je nimajo. A tudi drugi elementi niso povsem enaki. Vse te stvari treba upoštevati z neko toleranco. Sicer ima pa vsaka meritev odstopanja. Tu so pač še povečana zaradi vnosa dodatne napake. A če se ne zahteva neka huda natančnost je taka rešitev povsem zadovoljiva. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 11:04 am Naslov sporočila: |
Borber,
od kje si potegnil tole vezje za izo ojačevalnik ?
A je primeren za bipolarne signale ?
Si ga preveril v praksi ?
LP |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 1:04 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem študiral o linearizaciji optične povezave, optocouplerja in mi je to vezije še ostalo na disku. Če se prav spomnim je avtor vezja le to objavil na mikroelekrtonika.yu.
Deluje za bipolarne signale vendar za kaj boljši odgovor bi ga moral vsaj simulirati. Mogoče kasneje. Nisem ga pa uporabljal.
Tu je še eno boljše vezije, ki uporablja dva enaka optocouplerja. Na grafu odziva se vidita obe premici vhodne in izhodne napetosti prekriti, kar kaže na dobro linearnost, če uporabimo 1% upore. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Bom poizkusil, kako se obnese ta vezava in takrat poročam.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
aly Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 1:45 pm Naslov sporočila: |
tista shema, ki jo je pripel borber, NI galvansko ločena. Spodnji optokopler bi moral imeti napajanje na VC namesto na VC1! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
borber Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 1:56 pm Naslov sporočila: |
Res je naredil sem napako. Ampak, tudi masa ni skupna, kot je narisano. Nisem zadosti predelal sheme, ki sem jo uporabil za simulacijo. Tam mi je šlo predvsem za analizo linearnosti povezave. Shemo bom pozneje popravil. |
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
Čedalje bolj se nagibam k temu, da dam še en kontroler z AD pretvornikom in naredim serisko komunikacijo z galvansko ločitvijo.
Problem je v tem, ker ne morem direktno preko delilnika narediti priklop na 75 V.
Uporabiti moram operacijski ojačevalnik zaradi notranje upornosti vhodnega pina mikrokontrolerja. Ker če izberem majhen tok skozi delilnik napetosti naredim veliko napako, če pa vzamem večji tok, pa moram uporabiti potenciometer nekaj W. Narediti moram tudi napajalnik, ki ni samo napetostni regulator ampak DC/DC konverter ter oskrbeti operacijski ojačevalnik z negativno napetostjo.
1. Torej napajalnik oz. napetostni DC/DC pretvornik iz 75 V na +5(9)/0/-5(9) V
2. operacijski ojačevalnik
3. Mikrokontroler
4. Serijska RS232 ali RS 485
5. Optična ločitev (optosklopnik-2x)
6. Določitev protokola
Skratka, kot kaže zadeva le ne bo tako zelo enostavna.
borber Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ta rešitev je boljša, kot analogna povezava predvsem kar se tiče motenj na liniji za povezavo. |
