SimonS Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: enostavni 12V na 230V pretvornik |
Pozdrav
Ima kdo RES enostavno shemo, kako poganjati 100W motorcek z 12V?
Sam sem malo probal z NE555 za drajver sem uporabil kar IGTB tranzistor. Zadeva sicer dela, ampak nimam ustreznega transformatorja. Pa se - dusa brihtna - sem skuril voltmeter. Ja nisem dal diode cez primar trafota in napetost je bila..... hmmm ne vem natancno, ampak zagotovo visoka
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 8:09 pm Naslov sporočila: |
Simon,
100W ni ravno malo. Sicer ti priporočam izdelavo pretvornika objavjenega v elektorju 2/04. ***Klik*** (sam sem ga naredil in dela zelo dobro)
410.4 KB |
17 krat |
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Apr 23, 2007 8:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 8:35 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa star UPS računalnika!
Večina jih je 12-> 220v.
L.P.PEGLA
SimonS Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 8:56 pm Naslov sporočila: |
Ja vem ja. Sprva sem mislil, da mali motorcek (crpalka iz pralnega stroja) ne kuti toliko, samo ko sem priklopil A meter....
Tvoja zadeva je videti zelo prijetna! Pa tudi materjal bi se dalo nabaviti v nasih trgovinah.
Na zalost pa na strani elektorja shema ni vidna. Bi bilo prehudo, ce bi lahko pripel shemo ter TIV?
Pegla
UPS pa imam enega na 24V in drugega na 48V
Se vseeno pa bi raje videl zadevo brez transformatorja, ki zna biti (pre) drag Saj tu ne igra velike vloge napetost, frekvenca in spice....
Simon |
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 9:08 pm Naslov sporočila: |
Žal brez transformatorja ne bo šlo. Za tisti elektorjev pretvornik rabiš tafo 2*12V /230V ustrezne moči.
Ime datoteke: |
E_0_4_2_0_3_0.pdf |
368.18 KB |
Downloadano: |
62 krat |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 9:52 pm Naslov sporočila: |
Simon, jaz sem za svoje potrebe izdelal takšnega kot je na sliki. Seveda je veliko odvisno od transformatorja. S tem predvsem mislim moč na izhodu. Zadeva preverjeno deluje.
49.29 KB |
89 krat |
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
robert Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
Naj se prislinim k temi.
Ima kdo izkusnje z UPS in obtocno crpalko za centralno ogrevanje?
Menda potrebujejo kar lepo sinusno napetost za delovanje in z kaksnim low cost se bojim da bo kriza predvsem pri zagonu:roll:
Nimam nobenega pri roki za preizkus
_________________ LP Robert |
trobida Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Nimam nobenega pri roki za preizkus  |
Saj je tudi pri teh navadnih razsmernikih narejenih doma težava z sinusno napetostjo na izhodu. Nevem, meni je še ni uspelo dobiti, lahko sem se ji bolj ali manj približal. Nevem pa kako je pri kupljenih izdelkih.
Tomaž, S57KO |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 5:31 am Naslov sporočila: |
[quote
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 7:34 am Naslov sporočila: |
Sam sem ga tudi naredil po podobni shemi, ki jo je pripel trobida in zadeva še vedno deluje brez problema.
andrejj Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 8:24 am Naslov sporočila: |
Bi lahko razložil za načrt od Trobida glede "varnostni izklop"Je verjetno uporabiti tipko in en je priklučen na shutdown,drug pa kam.Mogoče na maso?Je prav?
reber Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:30 am Naslov sporočila: |
Ne razumem zakaj je v tem načrtu , ki ga je pripel trobida, sploh uporabljen LM358, saj vezje (ki sem ga objavil na elektro-n že davno ) preverjeno deluje brez operacijcev, pravzaprav še bolje, saj ima SG3525 buffer izhod, ki zagotavlja več toka, kot pa izhod OP
Za boljše delovanje fet-ov, je potrebno zagotoviti čim hitrejši vklop in izklop krmilne elektrode G, sploh pri višjih frekvencah.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 5:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
Ker je pred vrati sejm v Pordenonu bomo videli kaj se da dol dobiti (UPS, tafo ali ze izdelani sistem)
Simon |
