12V AC v 5V DC
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:  12V AC v 5V DC Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj!
Torej imam sledec problem. Za napajanje elektricne kljucavnice imam speljano napajanje 12V AC. Sedaj pa bi rad za potrebe mikrokontrolerja AC spremenil v DC. Pri takih malih napetostih verjetno transformator ne pride v postev, ali pac? Prosil bi za enostavno in poceni resitev. Lahko morda na LM7805 peljem direktno 12V AC tok? Verjetno ne...se pa obracam na vas, da mi svetujete kaksno pametno resitev Smile
ps: se podvprasanje. Morda kdo ve, kje bi se dalo dobiti 25 MHz kvarc? Ne najdem in ne najdem ga pri nobenen prodajalcu v LJ. Ce jih ima kdo doma jih rade volje odkupim nekaj parov Smile
LP, Andrej
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred 7805 uporabi mostič, kakšen kondezator(220uF) in šele potem stabilizator.
Evo shema:
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
25MHz kvarc boš precej težko našel. Kvarčni kristali običajno nihajo na nižjih frekvencah. Tudi če na kristalu piše 25MHz pomeni to le, da kristal lahko zaniha na tretji overtonsku frekvenci. Je pa seveda pogoj, da je konstrukcija oscilatorja primerna, da tak kvarčni kristal sploh lahko niha na overtonskih frekvencah.
V svoji zbirki kvarcev imam tak kristal.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce mora na vsak nacin biti tocno 25 MHz, potem jih naroci eno palico pri proizvajalcu (IC jih lahko naroci pri Jauchu) ...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenil si mikrokontroler.
Vzemi 24MHz kristal, ki ga dobiš povsod.
Čeprav ne vem, kaj je narobe s tem 25MHz kristalom: Na izbiro imaš 3 različne .
Če imaš to za potrebe neke ure, ki jo prikazuje elektronska ključavnica, je dovolj tudi 32768Hz kristal: ura 32768 . Drugače pa z dobro izračunanimi prekinitvami dosežeš točnost ure ob katerem koli uporabljenem kvarcu, seveda v ppm mejah, ki jih določa kvarc: Lösung Nr. 1 .
LP,
Igor
LP, Igor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo, pri ICju je katalog na zalost eno, stanje zaloge pa nekaj povsem drugega ... da ne omenjam podvojenih vnosov z razlicno ceno, artiklov, ki jih ze dolgo ni vec, itd. Temeljita prenova baze jim definitivno ne bi skodovala Rolling Eyes
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70794.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no najprej hvala dkone-u za resitev z mosticem Smile Bom poizkusil.
Sedaj pa, da malo razjasnim zadeve Smile
25MHz rabim za pogon Microchip enc28j60 ethernet kontrolerja Smile Vsaj v datasheetu pise, da potrebujem 25 MHz izvor. Ce morda kdo kaj bolje pozna te zadeve bi ga prosil, da pove kako pognati ta cip...magjack in podobno kramo pa ze imam.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da imam nekaj 25MHz kristalov, na ZS mi sporoči naslov pa jih dobiš po praznikih.
LP, Peter
