D1071
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:  D1071 Odgovori s citatom
Prosil bi, če mi lahko kdo pogleda kakšna je zamenjava za ta tranzistor D1071.
To je vse kar piše gor. Po mojem je to 2SD1071.
2SD1071
Uporabljen je pa v elektroniki za vžig, ki ga ima motor kawasaki.
In zanima me še, če se ga izmeri kot navaden tranzistor?
Hvala
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po ECA band 2 je to SI-N-Darl. 300V, 6A, 40W, B= 1500.
Zamenjava pa je BU 910...912, 2SD1088-89, 2SD1113..14.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te informacije.
Zanima me še samo za smd tranzistor in diodo:
BR 28, BR 40 -> s čim ju lahko zamenjam (to sta tranzistorja)?
Dioda pa ima 432(dioda1) in .m.u (dioda2) in m.p.(dioda3) oznako. Je tudi smd in ima tri nogice- ohišje isto kot tranzistor.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tule.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2007 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala VolkD za link.
Drugače je pa problem, ker rihtam elektroniko za vžig motorja kawasaki en500.
Elektronika je bi zalita s trdim gelom povrhu. Celotno vezje z deli pa je bilo zalito s neko smolo in vmes polno zrnc (podobno kamenju).
To sem čistil cel dan in ker je dosti smd komponent gor sem po pomoti odtrgal dva smd dela. Oznaka na vezju je D17 in TR4 kar mi ne pomaga dosti.
Za TR4 predvidevam da je oznaka BR 28 (številka je napisana navpično). Za diodo je pa problem ker ne vem kaj dati namesto nje...ali je zener ali.... Confused
V glavnem bo še zanimivo. Nova elektronika pa je baje precej draga, zato sem se lotil takega posega.
V prilogi še par slikic očiščenega vezja za predstavo.
 Velikost datoteke:  93.95 KB
 Velikost datoteke:  86.88 KB
 Velikost datoteke:  100.83 KB
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva popravljena in deluje brezhibno Cool
Samo za info kaj sem uporabil za zamenjavo:
2SD1071 => BU 911 (TO220 tranzistor)
BR 28 => BC 847 (smd tranzistor)
M.U. => BAV 99 LT1 (smd dioda)
