PicBasic in SAA1064 I2C
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2004 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaenkrat bom naredil s tipkami...
verzija 2 bo pa s "rotacijsko tipko".
drugač pa kmalu dobim neki stari skener, v katerega bom dal 2 do 3 neonke (še vedno problem kje to dobiti), ker 250W žarnico, ki jo uporabljam sedaj kot prvo nebi šla v skener in TIV mora biti odaljena vsaj 20cm, ker žarnica oddaja preveč toplote.
mislim da z neonkam ne bom imel teh problemov?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2004 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, ti I2C rutina dela tudi v picbasic-u ?
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2004 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
he, nekako sem sam naredil funkcijo oz. skopiral tvoje.
npr. pošlji bajt, čeprav mislim da mora picbasiv to imeti že notri ..
Koda:
POSLJI_BAJT:
   FOR B0=0 TO 7
         LOW      SDA
       IF TMP.7 THEN
          HIGH   SDA
      ENDIF
      HIGH   SCL
      ASM
         NOP
      ENDASM
      LOW      SCL
      TMP = TMP << 1
   NEXT B0
   LOW      SDA
   HIGH   SCL
   ASM
      NOP
   ENDASM
   LOW      SCL
   RETURN
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2004 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"stvar" sem že spravil skupaj, ostane mi samo še vgradnja v škatlo in nakup stekla.
imam še dve vprašanji:
1. kako steklarju točno povedat kero steklo hočem? (4mm steklo, ki prepušča UV svetlobo >> bo razumel kaj hočem?)
2. kako se imenuje plastika ki gre čez led displeje da bo izgledala sprednja stran lepša in kje bi se dalo to kupiti?
Slika vezja
 Velikost datoteke:  82.74 KB
 Pogledana:  37 krat
Škatla
 Velikost datoteke:  61.01 KB
 Pogledana:  22 krat
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2004 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, vse sem namontiral v ohišje.
manjka mi samo še steklo (nevem kakšno) in plastika (nevemkje kupiti), ki prekrije led displeye.
OHIŠJE SPREDAJ
 Velikost datoteke:  45.09 KB
 Pogledana:  23 krat
OHIŠJE ZADAJ
 Velikost datoteke:  60.55 KB
 Pogledana:  19 krat
OHIŠJE ZNOTRAJ
 Velikost datoteke:  56.76 KB
 Pogledana:  37 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2004 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober "štromar" je vse "tišlar", "šlosar", zidar ... ob enem Wink
p.s.
Nad žarnico daj kos alu pločevine, da ti ne bo "kurilo" lesa.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2004 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
p.s. Nad žarnico daj kos alu pločevine, da ti ne bo "kurilo" lesa.
sem dal kar aluminij, ki ga dobiš zraven protoboarda (čeprav nevem zakaj dobiš kos aluminija zraven protoboarda?)..
mislim da mi nebi kuril lesa, ker je ventilator dost močn..
silvo: mogoče veš točno kakšno steklo rabim?
OHIŠJE ZNOTRAJ II
 Velikost datoteke:  67.74 KB
 Pogledana:  28 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2004 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam čisto običajno steklo, ki služi za zasteklitev navadnih oken. Manj primerno bo kako skeklo z UV filtrom.
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2004 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je v Basicu uspelo pognati SAA1064 se priporočam za programsko kodo.
lp, CarpeDiem
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2004 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CarpeDiem je napisal/a:
To je moj prvi program napisan v PIC Basic-u...
Celotno kodo CountDown Projekta je v prilogi.
Priporočam ti, da greš to delat v Asamblerju..
saa1064.zip
Program za CountDown v Basic-u
 Ime datoteke:  saa1064.zip
 Velikost datoteke:  1.19 KB
 Downloadano:  18 krat
Stran 3 od 3
