Izdelava pripomočka za meritev smd elementov
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 3:46 pm    Naslov sporočila: icon_idea Izdelava pripomočka za meritev smd elementov Odgovori s citatom
Ob zadnjem obisku Newholda sem kupil tudi set plastičnih pincet, katere razen pri jedkanju niso preveč uporabne. Eno sem predelal tako, da služi kot pripomoček pri merjenju smd elementov. Prilagam fotografije.
Konice sem odrezal. S spajkalnikom sem segrel kontakt letvice ter ga utisnil v konice.
Na letvice sem prispajkal žičke. Na krake sem potisnil skrčlive cevi, da držijo žičke.
Še v funkciji:
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro si napravil.Pa si mene prehitel,V mislih sem prej hotel,odkar sem napravil LC meter.A kaj ko pa nimam časa.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene je TOLE navdušilo , da sem začel razmišljat , kako to realizirat , še posebej , ko sem videl ceno te napravice Smile
Prišel sem na podobno idejo kot Silvo samo , da na žalost nisem našel nobene plastične pincete .
Silvo super ideja.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem eno iz med teh pincet.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se pri samem branju elementov ne pojavijo nobene motnje oz. pogreški zaradi dolgih žičk in morebiti še slabih kontaktov?
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Zadeva dela čisto lepo za meritev upornosti. Znajo pa biti težave pri meritvi kapacitivnosti. (še nisem poskusil)
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potem krokodilčka priklopiš kar na merilne vezi od inštrumenta? Mogoče bi bilo v tem primeru najbolje vzeti banano, tako da se le ta direktno vklopi v instrument in ni nepotrebnega kablovja. Sicer pa je to super ideja, ni kaj Wink .
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
Da, nisem namreč imel ustreznih banan.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam nekaj podobnega narejeno že kar nekaj let. Le da sem jaz to relaiziral kar z FR4. "pinceta" je precej manjša in ima na koncu prispajkana 2 koščka medenine s katerimi element primem.
Ta "pinceta" deluje tudi z kondenzatorji. Je pa res, da je merilnik potrebno kalibrirati, ko je "pinceta" priključena.
Sicer pa slike povedo vse.
 Velikost datoteke:  197.45 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  158.85 KB
 Velikost datoteke:  112.54 KB
 Velikost datoteke:  214.25 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo zanimiva rešitev. Sem tudi sam razmišljal da bi si naredil nekaj podobnega za SMD.
Pred časom na sejmu pa sem videl Pametno pinceto . Super rešitev, ampak verjetno ne za hobi proračun.
Lp, Peter
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta merilnik sem premišljeval,da bi napraviti v SMD izvedbi namesto klasično.Potem bi imeli manjši merilnik.Za displej pa bi uporabil od mobija.Ne vem če bi šlo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen imam narediti LC meter za katerega bom naredil orodje za merjenje takšno plastično pinceto. Zdaj pa me zanima kakšno povezavo med pinceto in LC metrom bi uporabil, da bi bilo čim manj motenj pri merjenju kapacitivnosti?
Bi bil kabel z zunanjim in med žilnim opletom zadovoljiv ali priporočate kaj drugega npr. kakšno varianto kot je sonda za osciloskop?
lp, ElGrigon
RastaMan
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno danes sem na internetu našel že izdekano tako pinceto. Ima že vgrajen zaslon. LINK
LP, Matevž
