protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:49 pm Naslov sporočila: |
andrej--> jaz recimo spar papir enostavno malce obrežem in nalepim na navaden bel list - zgoraj po celi širini in spodaj po celi širini z navadnim selotejpom (ne belim ali čisto prozornim, ampak standardnim) pa gre čisto lepo skozi. Sam papir pa ne gre---se zabije.
Silvo--> načeloma se mi je foto postopek vedno zdel privlačen in zanimiv, delal ga pa nisem predvsem zaradi tega ker nisem imel UV žarnice - no, parkrat sem poskusil (uspešno) z projektorsko 350W žarnico, pol sem jo pa zbil pa je bilo konec--
Zdaj ko so UV LED na voljo, se mi zdi to malo enostavnejše vsaj okoli tega. Je pa seveda, (kot sem bral) malo problem prav film, ker laser na folijo ni dosti kontrasta, mogoče na paus. Enkrat sem dal nekomu delat pcb sem mu natisnil na inkjet prozorno folijo z inkjetom in se je celo izkazalo da je kontrast dosti boljši kot pri laserju...mogoče je ena varianta tudi dva printa aden na drugega, kjer pa se zna pojaviti problem robov...
itd... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:59 pm Naslov sporočila: |
| protoncek je napisal/a: |
| Je pa seveda, (kot sem bral) malo problem prav film, ker laser na folijo ni dosti kontrasta, mogoče na paus. Enkrat sem dal nekomu delat pcb sem mu natisnil na inkjet prozorno folijo z inkjetom in se je celo izkazalo da je kontrast dosti boljši kot pri laserju... |
Meni se je vedno zelo lepo obneslo printanje folije s HP laser printerjem. Le na 2 stvari sem vedno pozoren - v nastavitvah printerja mu določim količino tonerja 4 od 5 (pri 5 že razpacka), in toner mora biti original. Obnovljen toner je popolnoma neuporaben.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: |
aha...no, to je dobro vedeti...namreč pri mojem pride original toner kar drag (90€črn, po 139€ vsaka barva), pa razmišljam---z obzirom da je bil cel printer 70.000SIT, se potem bolj splača printer menjat...
offtopic
a ima kdo izkušnje recimo z pobarvanimi ploščicami iz conrada? A so uporabne ?
potem druga stvar - včasih so rekli da ploščico pobarvaš z lakom potem jo pa daš na star gramofon na 72 da se lak enakomerno porazdeli
Edit by VolkD |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
lepo. ni kaj...
evo prišel nazaj z breskvico No.2 (majo jih še na tone ) |
Kje zaboga, bil sem dva tedna nazaj v Sparu nasproti mlekarn, prav tako tudi v city parku, toda vse kar sem našel, je bil listek s ceno. _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:58 am Naslov sporočila: |
citypark--->prideš notri (na desni) takoj za info pultom greš levo (hodiš mimo blagajn), potem tretja do četrta vrsta polic greš desno, takoj po 2-3 metrih so zloženi na levi polici mislim da druga polica od spodaj navzgor.
z obzirom da pri izdelavi PCB nimam sreče, jo imam vsaj pri nabavi breskvice  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
Hvala,
toda točno to polico sem gledal in je bila prazna. Verjetno jih imajo v skladišču in ko se polica sprazni, jo zopet napolnijo. Kako ažurno to delajo je pa vprašanje. _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 6:43 am Naslov sporočila: |
ja, čisto možno. Žal si imel očitno smolo. Mogoče drugič več sreče
Nazadnje urejal/a protoncek Čet Maj 03, 2007 3:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 3:21 pm Naslov sporočila: |
fantje ...ena stvar (mogoče moja napaka) ko vi ploščico daste parkrat čez breskvico---a jo takoj!!! mudi!!! brž!!! daste v vodo ali malo počakate? Namreč če se jo da takoj potem je toner še v tekočem stanju, kar pa ni res če malo počakaš...?
mogoče to delam narobe---jaz malce počakam
treba zvečer probat  |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.50 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 3:26 pm Naslov sporočila: |
| Jaz zmeraj počakam, da se ploščica nekoliko ohladi. Vendar ne popolnoma, ker se potem papir naguba in potegne toner stran od ploščice. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 5:43 pm Naslov sporočila: |
fantje...dajte naj mi en potrdi da je treba vrelo ploščico takoj iz breskvice v vodo vreči... ker ali imam srečo ali je pa to krivo ker zdaj mi je uspelo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz jo takoj vrzem v vodo, ker sicer pece v prste  |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: |
ja, no...
nekje sem prebral namreč da če se toner strdi, se zopet primer na papir, zato ga je dobro vreči takoj v vodo in ker se papir malce prej ohladi kot debelejša plata, se toner prime na plato.
a je kaj smisla v tem  |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.47 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
ja, no...
saj če se toner ponovno prime na papir, ni problema, ker ti itak papir posvaljkaš dol s plate, papir če ostane na tonerju ni nič narobe, na bakru pa papirja ne bo nič ostalo |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:01 pm Naslov sporočila: |
tako nekako sem tudi jaz mislil, ampak...
ne vem...mogoče bi moral potem, ko nehaš peglati v breskvi, s kakšnim valjčkom rolati gor po plati dokler se ne ohladi pod tališče tonerja... |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.49 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 11:40 pm Naslov sporočila: |
Nepotrebno!!!
Samo v vodo ali pod vodo in z zobno ščetko zdrgneš papir dol.Seveda šele takrat, ko je dovolj namočen. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
