Elementi
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:13 pm    Naslov sporočila:  Elementi Odgovori s citatom
Takih uporov se dandanašnji precej težje vidi.
Mimogrede, ali kdo ve kaj je to MEGISTOR ?
Vrednost je 100M ohmov !
 Ime datoteke:  upor.jpg
 Velikost datoteke:  8.91 KB
 Downloadano:  154 krat
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno jih zaradi njihove velikosti in "obavtnosti" ne uporabljajo več.
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 Mega? kaj hudi*a Question
Mogoče za krmiljenje mrežice pri elektronkah z zelo majhnim tokom?
Glede na velikost ima tudi prebojno napetost dokaj visoko (kV).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem videl pri napravicah za razelektritev statične elektrike s folije pri strojih za izdelavo vrečk.
Transformator 230V/8kV proizvaja visoko izmenično napetost, ki gre preko takih uporov v visokonapetostne kable in naprej na posebne nazobčane letvice. Tam se ustvarja korona. Ko je njen potencial pozitiven, se izniči negativen površinski potencial na foliji, ko pa je potencial korone negativen, se izniči pozitiven površinski potencial na foliji. Pri 50Hz se premikajoča se folija razelektri - v povprečju.
Drugače tistih 8kV kar dobro "zdrma" . Upor pa je "samo" 1,2MOhm.
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 5:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Elementi Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ali kdo ve kaj je to MEGISTOR ?
Je to upor večji kot 1 GOhm?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo res nekaj na tem ja.
Aly se je čudil 100 Mohmom, me zanima kaj poreče na tole ?
 Velikost datoteke:  842.63 KB
 Velikost datoteke:  821.48 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no da ne izpadem nesramno, bom pa še "rezervo" dal na forum Laughing
 Velikost datoteke:  610.23 KB
 Pogledana:  10 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še sem pogledal na Google in res piše megistor in je 1 GOhm kot je Branez napisal.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni tale 10 giga?
10^10 je tolk blo vcasih...
Tule nisem več aktiven.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Megistor je verjetno kakšna skovanka oziroma komerciolno ime za nek model za mega velik resistor. Kako pa ta megistor zgled znotraj (pod rumeno barvo)? Tista cikcakasta žička na desni v notranjosti cevke je videti taka, kot pri prastarih točkastih diodah, kjer deluje kot kontaktna. Verjetno se dotika kakšnega kristala polprevodnika/izolatorja.
Ugibam, da je to prenapetostni odvodnik.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znotraj je videti kot upor v stekleni cevki. Žal se ne vidi v celoti. Imam tudi variante, ki imajo cikcakasto žico na obeh koncih. Predvidevam, da zaradi manjšega temperaturnega vpliva.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, so včasih bili potrebni izjemno veliki upori v ionizacijskih celicah. Takih, radioaktivnih, za detekcijo dima/požara. Današnje ionizacijske celice uporabljajo manjše, ampak še vedno velike upore. Vic je v tem, da so tokovi od ionizacije zelo majhni, pa je potreben velik upor za dovolj velik padec napetosti za detekcijo.
Na googlu je edina resna referenca za megistor: http://www.iaea.org/OurWork/ST/NA/NAAL/pci/ins/ele/insELEdevelopment.php - High precision reference current-source (RCS-01)
Nazadnje urejal/a jur Čet Maj 03, 2007 12:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne vem za kaj so se uporabljali tile upori. Dobil sem jih na semnju v Nemčiji, ko sem kupil malo večjo količino kvarčnih kristalov. Takole ene 6 dm3. Med kristali so bili tudi tile upori.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eni poljaki filajo kondenzatorje preko megistorja: ładowanie baterii kondensatorów przez megistor.Przyrost napięcia okolo 50v.
Tudi drugi iskalniki poleg googla ne najdejo nič.
Beseda morganite pa pade na Morgan Carbon. Ti so včasih (history) proizvajali ogljene produkte (upori?).
Vse pa je povedano tu: http://www.hvrint.com/high_voltage_resistors.htm
"Based in Jarrow, Tyne & Wear, UK, the company currently employs around 50 people and supplies the widest range of Ceramic Carbon Resistors available. This product has been produced on the Jarrow site since 1963 initially under the name Morganite Resistors and later Allen-Bradley Electronics."
Megistor je nekaj takega kot Iskra-upori.
Najdeno mimogrede, poleg megistorjev:
"Carbon composite resistors are known by audio-, guitar- and vintage people for their very clean and natural sound." Kakšne upore naj dam za pullupe pri PICU, da bodo signali čim bolj digitalni?? Laughing
 Velikost datoteke:  9.95 KB
 Pogledana:  7752 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
To ni šala, ampak pravzaprav drži ... ogljeni upori imajo tudi zelo majhno odvisnost upornosti od napetosti, vendar le-ta pride v izraz komaj pri ojačevalcih na "lampe", saj so tam prisotna velika nihanja napetosti. Very Happy
Več informacij na tem linku: http://geofex.com/Article_Folders/carbon_comp/carboncomp.htm Wink
