Kako narediti več kopij na en list,z razmikom? - Eagle Light
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:46 pm    Naslov sporočila:  Kako narediti več kopij na en list,z razmikom? - Eagle Light Odgovori s citatom
Imam problem,in ta je,da ne vem kako nastaviti,da bi lahko naredilo več kopij,in ne vem kako bi lahko naredil recimo,da bi mi horiontalno sprintalo 2 kopijo,vertikalno pa eno.Ali pa vertikalno po 5 kopij in horizontalno 2.In potem razmik med slikami.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na A4 lahko sprintaš največ devet PCBjev, če imaš zelo majhne - v matriki 3x3. To pa tako, da spustiš list devetkrat skozi tiskalnik in pred vsakim tiskanjem nastaviš kje naj bo PCB (top, midle, bottom, left, center, right). To se nastavi v Page setup-u. Pa malo pazi kako pišeš Exclamation
It's electric!
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah,sem pa mislil da se to da tako,da bi potem lahko na en podolgovato ploščico naredil več ploščic Confused .
Vem za to varijanto,ampak ni dobra,prevelik razmak je.
"Simple is the best!"
RastaMan
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabim ULP cam2img. Nato izberem gerber.cam. Nato nastavim na 600dpi in monochrome. Nato sliko invertiram v Photoshopu. Na koncu pa sliko uvozim v Word in tam jo lahko kopiram toliko časa, kot hočem. Dobro je to, da se v wordu ohrani originalna velikost.
LP, Matevž
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kobilica, jaz si pomagam z funkcijo copy - paste.
Ko je ploščica končana napraviš GRO grupo, zajameš celotno ploščico in jo z funkcijo CUT skopiraš v buffer, tako da po ukazu klikneš nekje v grupo. Na koncu pa z ukazom PASTE postavljaš ploščice eno poleg druge, kakor ti pač paše, lahko jih tudi rotiraš.
Je pa malo neugodno če po tem delu odkriješ kako napako, ali pa hočeš iz kakega drugega vzroka kaj spremeniti, ker potem moraš popravljati vsako posebaj. Lahko pa si vmes zadevo shraniš pod drugim imenom in šele nato kopiraš v več ploščic.
WSVR meter board.pdf
Pdf
 Ime datoteke:  WSVR meter board.pdf
 Velikost datoteke:  24.61 KB
 Downloadano:  13 krat
73 de S55WT, Janko
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek, to gre...
AMPAK - če imaš večje vezje, zelo hitro prideš do omejitev Light verzije Eagle-a....
Jaz naredim to tako, da izvozim vezje v BMP z visoko ločljivostjo (500+DPI), ga v slikarju invertiram in morebitne kakšne stvari na roko retuširam, potem pa BMP datoteko uvozim v Word. Na srečo Eagle v BMP zapiše DPI in je uvožena slika v velikosti 1:1.
Lp,
Matevž
