Varna žaga
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 3:10 pm    Naslov sporočila:  Varna žaga Odgovori s citatom
Je kdo, ki bi poskusil to s prstom?
safesaw.zip
 Ime datoteke:  safesaw.zip
 Velikost datoteke:  2.09 MB
 Downloadano:  102 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70794.44
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toni
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako za vraga jim je to uspelo narediti?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he tale krožna žaga ne bi dobila obratovalnega dovoljenja od IVD-ja. Manjka ji razporni klin. Na tole so možje IVD-ja "alergični." Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je iz elektrotehniškega stališča povsem jasna. Podobno je FID stikalu - ko steče tok po "prepovedani" poti (skoraj enakovredno prevodnemu človeku, ki drži preizkuševalec faze), se aktivira blokada.
Mehansko pa lahko ob tako nasilni ustavitvi ploščo tudi raznese in jo komu vrže v glavo Confused . Verjetno tudi ni možno prosto izbirati števila zob? Pa tista zagozda ne izgleda, da bi bila za večkratno uporabo.
Še par možnosti za nedelovanje:
Dovolj vlažen les; plastična plošča, ki se statično naelektri; delavec z neprevodno obutvijo; smrekova smola, ki zapaca tipalo;...
LP,
Igor
LP, Igor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 5:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Varna žaga Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Nisem odprl priponke - gre za kaj podobnega kot je zaga za gips (s katero ga zdravniki razrezejo potem, ko se zlomljena kost zaceli) ? Za tisto namrec trdijo, da te ne more urezati, nekaj junakov pa tudi nasloni rezilo (cirkular) na roko in ta se takoj ustavi.
V praksi (ob zlomu kosti) je pa tako, da temu varovalu navkljub obcasno kar solidno spece/opraska kozo (tako da se pozna rdeca crta, brez da bi tekla kri, imas pa neprijeten obcutek se kar nekaj casa), odvisno od sposobnosti "operaterja" pac.
