PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.83
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 7:04 pm Naslov sporočila: Board s Spartan-3 |
Pozdrav
Imam Spartan-3 XC3S400 čip. Rad bi naredil svoj "development board".
Na katere stvari moram paziti da mi bo deloval osnovni sistem?
Kondenzatorji čimbližje napajalnim pinom, JTAG izhod za programiranje in spominski PROM. Je še kaj?
Obstaja še kakšna elegantna rešitev za vklop/izklop ostale periferije na I/O pine poleg jumperjev in dip stikal?
Peter
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67898.67
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 7:17 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
rudolph Član
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 8:00 pm Naslov sporočila: |
Development board za SPARTAN 3
imaš pri SILICI, www.silica.si,
za cca 150 EUR.
Rudi
PeterC Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Zelo ugodno, vseeno preveč za študentski žep.
Napajanje bom imel zagotovljeno z TI TPS75003 - namenski regulator.
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67898.65
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
PeterC Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 6:17 pm Naslov sporočila: |
he... kak clock generator je nuja, sem skoraj pozabil.
| aly je napisal/a: |
| Pozoren bodi pri povezavi mas, ker so preklopi tega čipa zelo hitri in ti hitro kaj zaplava. |
Na kaj pa moram biti pozoren? Kako moram speljati mase da ne bo tega efekta?
Vajini platici sta pa res hudi.
Aly, je tvoja tudi več kot dvostranska?
aly Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:17 pm Naslov sporočila: |
| PeterC je napisal/a: |
| Aly, je tvoja tudi več kot dvostranska? |
Žal ne.
Vmesn layerji so idealni za napajanje in maso.
Ampak ker potrebujem izredno malo IO pinov, sem ostal kar pri dvoplastni. Kot vidiš na sliki je večina vij in vozlov pod spartanom samo za napajanje. Ker rabi 3 različne napetosti
Če boš delal hitro (visokofrekvenčno) plato, ti priporočam 4-plastno. Sicer je dvoplastna v redu. Vsa napajanja poskusiš zafecljat pod čipom in na spodnji strani. Tako ti zgornji layer ostane za razvod IOjev.
| aly je napisal/a: |
Na kaj pa moram biti pozoren? Kako moram speljati mase da ne bo tega efekta? |
Teoretično mora imeti vsaka signalna linija svojo linijo za maso, ki je ali zraven nje (kot parica) ali pa enako oblikovana na spodnji strani. Ker se vsaka zanka ali zavoj obnaša kot induktivnost, je na začetku linije "1", medtem ko je na koncu še vedno "0" Ali po domače - teorija linije kot element zakasnitve.
O tem obstaja mnogo literature. Zelo dobro je poznana radioamaterjem. (Npr. Darko V. je naredil postajo na ~20GHz. Vsa čast...)
Pri moji plati ne pretiravam s frekvenco - clock = 100MHz, vezje pa deluje na ~6MHz. Zaenkrat brez problemov. Edino ko imam na računalnik priključenih več kablov hkrati, se mi občasno pojavi problem ground-loop-a in ga moram še enkrat programirat.
