PPG78 Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:10 pm Naslov sporočila: Visokotokovni konektorji |
Ker se prvič ukvarjam z elektroniko pri kateri so v igri tokovi reda cca. 30-40A me zanima kakšne konektorje naj uporabim? Konektorji morajo biti razstavljivi (par M/Ž), uporaba pa v avtomobilski industriji.
LP, Peter |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:28 pm Naslov sporočila: |
Uporabi priključke od varilnih aparatov za majhne moči npr 80A inverter.
Če ne, pa povprašaj pri kakšnem proizvajalcu polnilcev za viličarje in podobne zadeve, tam se uporabljajo večpolni konektorji. _________________ lp, ElGrigon |
aly Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:32 pm Naslov sporočila: |
Kako pogosto razstavljivi?
Predlagam klemo + vijak + matico. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 7:04 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko uporabil konektorje od avtomobilskih prikolic. Npr. kakšno eksotiko iz drugih držav ...
Za to amperažo bi moral uporabit po dva pina paralelno. |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: |
Je v igri avtoakustika ? _________________ LP Aljaž |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:01 pm Naslov sporočila: |
Take konektorje dobiš v modelarskih trgovinah.
Modelarji jih uporabljamo za modele z elektro pogonom
LP |
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
Peter dobro bi bilo, da napišeš več podatkov. Za kake napetosti potrebuješ konektorje. Kaka naj bo izvedba (kabel-kabel), (kabel-panel). Koliko vodnikov, kaka zaščita ... Vrsto konektorjev izdeluje sauro, tyco... _________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala vsem za odgovore in nasvete.
Zadeva je taka da moram pripraviti ponudbo za vezje oziroma izdelek ki mora imeti priklop in močnostni izhod grajen za 30-40A (napajanje 12/24V). Za (ostali) material ki bo na vezju ni problem dobiti ponudbe, ustavi pa se mi pri teh konektorjih, saj se do sedaj z njimi nisem srečeval in po pravici povedano ne vem kaj vzeti ter od koga. V osnovi naj bi bila zadeva dvodelna (panel/kabel) morda tudi enodelna (samo panel z vijaki).
Pregledal sem že kar nekaj strani (Samtec, Erni, E-TEC, Binder, ...) , ampak še najbolj primerne se mi zdijo takšne sponke (podobne na kakšnih avtoojačevalcih):
Pritrdiš na ohišje ter povežeš z vezjem.
Bo treba še malo pobrskati.
LP, Peter |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70799.89
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 11:29 pm Naslov sporočila: |
Profi konektorje za takšne moči si lahko ogledaš tukaj in tukaj.
Tisto kar si pripel pa so priključne letvice. Nekaj podobnega je tole od PHOENIXa
Te iz slike so za 24A, dobijo pa se tudi močnejše. |
