alexa Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2007 18:57 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 7:05 pm Naslov sporočila: Mikročipi |
Lep pozdrav,
naj najprej povem, da sem novinec v elektroniki. Torej, zanima me kaj je mikročip.
Izoblikoval sem svojo hipotezo, teorijo kaj je.
Mikročip je "naprava", ki ima x število nogic. Ob enakih pogojih privede vedno do enakega, unikatnega rezultata.
V praksi...
1 2 3 4=1 --> 5=1 6=0 7=1 8=0(primer)
Če nogice 1 2 3 4 prejmejo signal 1(tok) to privede, da skozi nogici številka 5 in 7 steče tok, skozi 6 in 8 pa ne.
Mi lahko kdo pove kaj o teh nogicah, od kje pride napetost, kakšna so pravila za načrtovanje mikročipov ter kateri so "najbolj popularni" mikročipi, za začetek.
lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 7:13 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva hipoteza, a ne drzi popolnoma - moja miza se kvalificira po vseh kriterijih, a ni mikrocip
Tvoje vprasanje je preprosto preobsezno in nekoliko nesmiselno. Najprej veselo branje. Za slovensko definicijo glej pod "vezje" (kot: "integrirano vezje") v SSKJ. Ko bos premlel to, vprasaj se enkrat. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
alexa Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 7:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Sem preletel na hitro.
Predvidevam, da so manjši mikročipi zavarovani s patentom. So res?
Kakšne so cene najpopularnejših oz. najbolj uporabljenih čipov.
Nekaj sem slišal, da ima ljubljanska fakulteta nek čip ter, da je cena okoli 180€
lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
alexa je napisal/a: |
Hvala za odgovor.
Predvidevam, da so manjši mikročipi zavarovani s patentom. So res? |
Od kje ta ideja ?
Kakšne so cene najpopularnejših oz. najbolj uporabljenih čipov. |
0.38 evra.
Nekaj sem slišal, da ima ljubljanska fakulteta nek čip ter, da je cena okoli 180€ |
Ljubljanska fakulteta, a ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
Se ena zelo uporabna povezava zate, kjer bos nasel odgovore na preostala vprasanja. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
alexa Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 8:08 pm Naslov sporočila: |
Aha dober link, tnx
Od kje ideja. Sem mislil, da majo multinacionalke zakupljene pravice za proizvodnjo le teh.
Ljubljanska fakulteta oz. elektro(saj ta spada pod LJ fakulteto).
To mi je en znanec omenil, ki studira gor.
Kaka pa sploh je razlika med mikročipi in mikrokrmilniki?
Mikrokrmilnik je programabilen mikročip? |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 8:15 pm Naslov sporočila: |
Tole vprašanje je podobno tem: Kakšne so cene najokusnejšega oz. najbolj uporabljenega sadja in zelenjave.
Čip je zelo širok "pojem". V bistvu je vsaka stvar, ki je zalita v plastično ohišje in ima recimo več kot šest nogic ter opravlja neko funkcijo čip - to je zelo grob opis. Potem pa se ti delijo na malo morje skupin. Drugače ti pa tudi jaz priporočam branje (ne prelet) vsebin na linkih. _________________ It's electric! |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.69
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 9:43 pm Naslov sporočila: |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi če ni zalita v plastiko in tudi če nima nogic je čip.
Čip ( chip) je iz angleščine privzeta beseda in pomeni ( tako po domače) integrirano vezje.
V osnovi pa je to košček polprevodnika ( izrezanega iz polprevodniške rezine). Na tem koščku je lahko samo dioda, tranzistor ali pa kaj bolj kompliciranega.
http://www.reed-electronics.com/semiconductor/index.asp?layout=siteInfo&doc_id=40843
Čip vidiš, če pogledaš npr. v prozorno LED diodo.
Na FE pa '' nimajo'' samo enega čipa. Delajo in lahko naredijo marsikaj.
Lp, Jože. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:17 pm Naslov sporočila: |
Aha dober link, tnx
Od kje ideja. Sem mislil, da majo multinacionalke zakupljene pravice za proizvodnjo le teh. |
Koscka silicija in plastike in kovine ne mores patentirati. Lahko patentiras dolocene aspekte proizvodnje ali izvedbe. Ni razloga, zakaj bi bil tak patent (npr. za izvedbo) omejen samo na majhne cipe.
To mi je en znanec omenil, ki studira gor. |
Domnevam, da si precej mlad; fakultet je v Ljubljani kot pregovornega listja in trave. FE spada pod univerzo v Ljubljani.
Nekako tako. Procesor (CPU) je cip. CPU je programabilen (in to na precej visokem nivoju v primerjavi s tvojim primerom; ce se spustis tako nizko kot v tvojem primeru, so vsaka logicna vrata z vec kot enim vhodom "programabilna"). Mikrokrmilnik (MCU) je v bistvu CPU z dodatno (integrirano) periferijo, torej mora biti ze po definiciji "programabilen mikrocip", enako kot je to sam "oskubljen" procesor (CPU).
Preberi (ne preleti; preberi !) informacije z obeh linkov, katera sem ti podal, pa bos dobil odgovore na tvoja vprasanja, za povrh ti bo pa jasno se marsikaj drugega. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
igo Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:47 pm Naslov sporočila: |
Preberi še stvari, ki se skrivajo Pod oblački na tejle povezavi : Hiperfizika - elektronika . Na zelo poljuden način je razloženo in ilustrirano. Vsako vezje v imenu oblačka lahko dobiš v obliki čipa. Čipi so lahko analogni, digitalni ali mešani. V splošnem so to integrirana (združena) vezja, sestavljena iz več kot enega diskretnega elementa (dioda, tranzistor, ...) na isti silicijevi ploščici.
Na zgornji povezavi boš sicer našel marsikaj zanimivega iz vseh področij fizike.
Na FE v LJ vsako leto študenti zdizajnirajo in dajo v izdelavo en čip, torej se jih je nabralo že precej.
LP,
LP, Igor |
alexa Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Torej CPU niso tako "neumni"? Jaz sem mislil, da je CPU, z npr. 1000 nogicami, čip, ki ob danih pogojih(npr tok na vsaki drugi nogici) da rezultat 500 nogic I ostale O.
Jaz sem mislil da se da patentirat arhitekturo procesorja(kako so tranzistorji povezani med sabo)
Fakulteta!=univerza?
S kakimi problemi pa se srecujejo "designerji" mikročipov?
S tem mislim kako se lotijo dela. Si rečejo če bojo taki pogoji more bit tak rezultat in poskusajo v nedogled? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Maj 21, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: |
Vprašanj en cel kup.
Začel si na napačnem koncu.
Izhodišče naj ti bo kar je napisal s57bic, potem pa počasi naprej. _________________ Lp, Jaka |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Pon Maj 21, 2007 3:31 pm Naslov sporočila: |
Problemi? Joj, ne sprasuj. Pri nacrtovanju cipov se srecas z vsemi moznimi problemi, ki so lahko v elektroniki. Napajanje, upornosti, zgresen osnovni princip delovanja, poraba, hitrost, motnje, tehnologija izdelave, ohisja,...
Dela se lotis tako, da si zamislis kako bos resil dani problem v okviru omejitev, ki ti jih predstavlja denar. To je tako, laicno povedano.
Vsaka izdelava cipa precej stane, zato poskusov v nedogled ni.
Torej, imas nek problem, ki ga moras resiti z izdelavo cipa. Recimo, da je orodje in tehnologija na voljo. Najprej si zamislis osnovni sistem (algoritem, vezje), ki bo resil problem. Cip najprej "naredis" kar na racunalniku v obliki sheme (recimo) in s posebnimi programi pogledas kako deluje (simulatocija). Dolocene stvari lahko emuliras z drugimi, ze narejenimi cipi (to velja predvsem za digitalna vezja). Pri vsem tem upostevas se koliko prostora na siliciju zasede tvoja resitev, koliko energije potrebuje za delovanje, ... Naredis testni cip, preveris delovanje, se kaj spreminis in das v redno proizvodnjo. Vse to kar precej stane, tako da ni neskoncnih poskusov. Pri vsem tem tudi upostevas ceno ohisja, v katerem je cip.
Tako, na hitro povedano. |
jur Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2007 3:36 pm Naslov sporočila: |
...Fakulteta!=univerza?... |
Fakultete so članice univerze.
Ko se govori o chipih, se ponavadi govori o chipih, ne o mikrochipih. Mikrochip (mikročip) pa je tovarna, ki dela čipe. Na njihovem webu govorijo samo o chipih, nič o mikročipih.
Jur |
