jur Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: Ne približujte očem. |
V navodilu za pralni prašek persil piše: Ne približujte očem.
Jur |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 2:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi ameriški user manuali za pralne stroje vsebujejo napotek: "ni za pranje otrok ali živali" ...  |
igo Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
" Do not eat before open! "
Ta napis sem videl na ovitku ameriških bonbonov .
Tistega "Do not eat" belega praška v čevljih pa tudi sicer ne bi šel jest. Pojedo ga samo otroci, ki itak ne znajo brati - dojenčki.
Za podobne nesmisle je kriv židovski pravni sistem.
LP,
LP, Igor |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 3:57 pm Naslov sporočila: |
Se en nesmisel; zdaj se tozbam izogibajo s tem, da eksplicitno poudarijo, da je vroca kava dejansko - vroca. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Jackal Član
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.62 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ena od dobrih je tudi pri laserjih: Do not look into the beam with the remaining eye. _________________ Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 10:31 am Naslov sporočila: |
No to je sicer šala, druge so pa prece3j resnične.
Spomnem se, ko sem enkrat bral, da je možakar kupil kamper (avtodom) in se šel vozit naololi, nakar je nastavil tempomat in si šel skuhat kavo nazaj. Seveda je zletel s ceste. Tožil je podjetje, ker v navodilih ni pisalo, da med vožnjo ne sme zapustiti voznikovega sedeža ... in tožbo dobil.
Ena babica je dala posušit hrčka v mikrovalovko ... zato na njih sedaj piše, da ne smeš vstavljati živih bitij noter.
Vse kar je v kakšnih navodilih in se sliši čudno je tam, ker so imeli probleme.
EDIT: SEm prebral tisti Leibeck vs. MCD. No serviranje kave, ki ima 82-88 stopinj celzija je res malo prehudo. Treba je tudi razumet zakaj se je ženska odločila za tožbo. V USA je potrebno vse zdravniške usluge plačati, zato je normalno, da se ljudje na veliko tožijo. Večji problem postaja pri nas, kjer se ljudje tudi vedno več tožijo, je pa zdravstvo še vedno nekako zastonj, torej gre ves denar v žep. |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 10:51 am Naslov sporočila: |
Za ljudi z glavo so ponavadi vsa navodila nepotrebna, za ostale pa ponavadi včasih tudi navodila ne pomagajo. Američani so tipičen primerek tega. _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 10:54 am Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
To so tipične ameriške. Toliko šudra, kot ga živi tam, ga pri nas še nekaj časa ne bo, čeprav se mi zdi, da se temu približujemo z veliko hitrostjo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
No serviranje kave, ki ima 82-88 stopinj celzija je res malo prehudo. |
Moja kava v dzezvi vre, preden pride v skodelico. Zivim na cca. 330 m nadmorske visine. Upal bi si trditi, da je temperatura takrat blizu zgoraj omenjene, preverjal pa - priznam - nisem se nikoli, ker mi je jasno, da je vroca kava pac ... vroca. Z njo se lahko dovolj neumen clovek tudi opece.
Kako jo pripravljas ti, da se izognes visjim temperaturam, da torej ni "prehudo" (moja voda vre sele pri ~100 stopinjah) ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70796.24
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 11:35 am Naslov sporočila: |
BluPhenix Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 11:38 am Naslov sporočila: |
Kako jo pripravljas ti, da se izognes visjim temperaturam, da torej ni "prehudo" (moja voda vre sele pri ~100 stopinjah) ? |
Jaz je ne pijem in se tako izogibam takim problemom
Umnik, meni se tudi zdi, da se precej hitro približujemo.
Hi-End, fora navodil ni to, da bi ljudem povedala kako se napravo uporablja, ampak danes, ko se vse toži je nalga njim predvsem to, da povedo kaj se ne sme početi z napravo. Navodil itak skoraj nihče ne bere, kar je tudi velik problem. Se pa načeloma ne strinjam s tvojim mnenjem o navodilih. Če bi ljudje najprej prebrali navodila za napravo, ki jo kupijo, bi bili marsikateri servisi nepotrebni in naprava bi delovala v bolj optimalnem režimu. Tudi ne moreš pričakovati od človeka, ki še nikoli ni videl naprave, da bi jo lahko kar uporabljal brez navodil. Ti bi kupil pomivalni stroj in bi se naučil kako deluje in kaj pomenijo programi A,B,C, ... s poizkušanjem? Jaz ne, vzel bi navodila in prebral.
EDIT: boris, ja IMO je tudi točno to problem. Sploh ne vem kako lahko nekaj tako vročega držiš v tistem papirnatem kozarcu. |
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 1:19 pm Naslov sporočila: |
Sem prebral navodila pralnega stroja: Za sintetiko uporabite program B. Kako naj vem, kaj je sintetika? Test z spajkalnikom, ki stali srajco?
V navodilih ne piše, da je pred pranjem potrebno iz žepov vzeti ven plastične vrečke . Včeraj se je v njej nabralo veliko praška, ki je prišel ven šele pri centrifugiranju.
Jur |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 1:43 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem kupil vrtno kosilnico, ki je imela priložena ločena navodila za motor in kosilnico kot celoto.
Že na kilometre se je videlo, da je motor ameriški, kajti 3/4 navodil so bila samo opozorila ne delaj tega/ne delaj onega. Motor sam pa kot novoletna smrekica s kopico opozorilnih listkov.
Res je, da so američani glede tega rahlo atipični če jih primerjamo z evropo, toda v nekaterih premerih so take odškodnine povsem upravičene.
Lahko se samo spomnimo tožb proti tobačni industriji, kjer so sedaj nekateri rakavi bolniki upravičeni do odškodnin. S stališča evrope je to res čudno, nekdo je zavestno kadil, sedaj pa pričakuje odškodnino. Po drugi strani pa je jasno, da je cigaretna industrija zavestno prikrivala znanstvene izsledke škodljivosti kajenja.
Po mojem mnenju so take odškodnine, pa čeprav zvenijo butasto, nujne in potrebne prav zaradi tega, da ima industrija vsaj nekaj strahu, da ti ne zapakira v vrečko s hrano prav vsakega dreka. |
BluPhenix Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 4:29 pm Naslov sporočila: |
Jur ... si probal pogledati na oblačila? Tam je navadno označeno, al pričakuješ, da bodo imela navodila podroben prikaz kako zgleda sintetično vlakno?
Proteus, deloma imaš prav. Problem je, ko se zgodijo tožbe, kot je ena mama naprimer, tožila verigo s hitro prehrano, ker nima nikjer napisano, da če cele dneve njena hčerka je pri njih, da se bo zredila. |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
Te tožbe so včasih res absurdne. Imajo pa en zelo dober učinek. Če ti velika ameriška firma nekaj zagotovi ali ti da konkretne številke, si lahko prepričan, da to drži. Pri nas pa lahko vsak vsakogar nateguje, ker ni nobenih posledic.
Tudi o večji tehnični pismenosti naših ljudi bi se dalo debatirat. Izkoristek 107%, chemtraili na nebu ali svinjske nogice proti raku recimo... da o pioramidnih igrah sploh ne govorim. |
